galkin24 написал: Читал где то, что сначала был двигатель
Ну и ....,?
14.10.2019 в 17:51:48
Марош написал: galkin24, Китайские не хуже.
Марош,Сил на 13 -15 да, на 8 нет, Михаил подробно, расписывал и сравнивал и здесь и в других ветках, да и сам ты сменил на более мощный.
14.10.2019 в 18:48:51
жекf написал: mastera, " Ты по цвету определил что это клон Хонды" Прежде чем записать видео я перерыл все сайты с информацией о м.б "Агрос" , почти везде указано что это клон хонды . Если у вас другая информация ,поделитесь.
жекf, совершенно верно , как и то что везде указывают , что немецкие танки "Пантера" и "Королевский тигр" клоны нашего Т 34 . У обоих немецких танков широкие гусеницы и вся броня с наклоном . ;)
14.10.2019 в 18:59:02
mastera написал:
mastera, на самых низах похуже 13 сил Хондоклоны . У них при большом поршне ход его меньше на 4 мм против наших УМЗ . То есть скорость поршня меньше у хондов . Это двигатели другой размерности . Да и сил там не 13 рекламных многкратно округленных , а 11,1 фактических . Мы Хонду покупали на МТЗ брату и нам буклет модельного ряда дали со всеми данными.
14.10.2019 в 19:02:24
mastera написал:
mastera, Где почитать?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
14.10.2019 в 20:00:42
galkin24 написал: mastera, Где почитать? Я смотрю клоны дохлее что,ли? По моменту GX270 - 19,5 Н/м , а 177 только 15,5 Н/м. GX200 - 12,5 Н/м. 168 - 11 Н/м Как такое может быть? Китайцы скромничают или надпись "HONDA" увеличивает?
galkin24, Спроси Михаэль, он объяснит. Сегодня допахивал огород после дождя да еще по навозу, пахал почти на холостых мощности за глаза, сцепного веса не хватает, даешь больше оборотов срывается в букс.
14.10.2019 в 20:04:11
galkin24 написал:
mastera написал:
galkin24, надо не смотреть где написано , а сравнивать с плугом на тяжелой земле в равных условиях два , три мб. Мы с братом пахали одним плугом тремя мотоблоками . Новенькая обкатаная Хонда 270 не любит снижения оборотов для пропадания бусковки с блокированным дифом конечно. Она дохнет . А старый и средний по возрасту УМЗ 341 только "пак , пак , пак" и идет в гору с плугом без букса . Чуть добавить оборотов и начинает срывать колесами грунт двигаясь вперед . А если газ не трогать , то можно без букса , внатяг весь огород перепахать. Чуда никакого нет . У Хонды 270 маленький объем двигателя при тех же 8 сил ( а указано 9 сил ) . У нее маленький поршень 77мм против 79мм УМЗ . А главное у нее очень маленький ход поршня и соответственно меньше его скорость в цилиндре за один оборот вала . Ход поршня у Х.270 58мм против 68мм у УМЗ . Свои 8,2 л.с. Хонда 270 выдает при меньшем объеме за счет несколько большего сжатия , камера сгорания у нее уменьшена под 92 бензин и это все . Почти дизельную тягу на низах УМЗ 341 выдает против Хонды 270 за счет более длинного хода поршня и большего рабочего объема . Вот так .
16.10.2019 в 20:48:14
Михаэль написал: Брайт , фрезу продал и купил плуг настоящий , типа Гольдони ?
Ну и чего я получу от этого Гольдони ! Землю, на которой этот Гольдони изобретали? Если бы его изобретали на земельке средне-Русской полосы, то эти изобретатели быстренько бы плюнули на эту затею !
16.10.2019 в 20:51:40
mastera написал: Пашу,
Впереди стена, сзади тропа - манёвра нету ни черта ! На фрезу что ли денег не нашлось ! Сказал бы - я и продал бы тебе.
