mastera
mastera
10.05.2020 в 21:25:22
UrikEEE написал: mastera, красивый у вас прицеп. Трап можете показать? Ваш мотоблок с фрезой весит около 250 кг, досочки подкладывать мне было бы стремно))
UrikEEE,
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.05.2020 в 21:29:47
mastera, а как к обновке Полкан отнесся?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
mastera
10.05.2020 в 21:40:15
Саныч53 написал: mastera, а как к обновке Полкан отнесся?
Саныч53, Нормально , пересел в салон. :yu:
mastera
mastera
10.05.2020 в 21:45:01
nospin
nospin
Минск
10.05.2020 в 22:26:02
Churekov написал: alldn, через час так и сделал.
Поездим посмотрим как втулки поведут себя. Будут изнашиваться от пальца или разбалтываться в корпусе.
Churekov, Дело хозяйское ,но износ втулок ,или отверстий ,это следствие люфтов в соединении . И Вы их не уберёте таким образом. Хотя отверстия и втулки в токарном расточить ,делов на полчаса .с перекуром . .Останется на своём месте и люфт продольной оси.Здесь надо радикально убрать оба люфта и проблема исчезнет раз и навсегда.В вертикальной оси две шаровые , в горизонтальной два приличных закрытых подшипника . Нет люфтов ,нет износа .Всё жестко , надёжно и не дорого.
Churekov
Churekov
Ульяновск
11.05.2020 в 06:50:09
А на до ли? на одном мотоблоке за 15 лет подношены, но не критично. На моем за 10 лет разбили. Сцепка плуга, который отдали, отверстия порваны. На плуге угол между полевой планкой и лемехом около 50 градусов. nospin, Может есть фото как сделано у вас? Не по всей же теме искать.
alldn
alldn
Тамбов
11.05.2020 в 08:00:35
nospin написал: Нет люфтов ,нет износа .Всё жестко , надёжно и не дорого.
Цеплять наверное долго и муторно, но все это наверное хорошо, если цепляете только одну телегу и не отцепляете ее. А если приходится цеплять телегу, сажалку, копалку, фрезу, окучник, снегоуборщик, то сразу все преимущества уходят. У меня за 20 лет вполне нормальный износ сцепки, втулить пока не нужно. Т.е. при должном уходе штатная сцепка в доработках не нуждается. Если уж износилась - завтулить сверху и снизу и походит еще долго.
Михаэль
Михаэль
11.05.2020 в 19:00:38
alldn написал: nospin написал: Нет люфтов ,нет износа .Всё жестко , надёжно и не дорого.
Совершенно верно ! :applause:
nospin
nospin
Минск
11.05.2020 в 20:31:01
Михаэль написал:
Михаэль, А что верно-то ? Может Вы не поняли ,всё это стоит постоянно .Не снимается. Вся пассивная навеска цепляется элементарно ,практически .как в стоке, мне даже легче стало цеплять плуг ,окучник ,он у меня очень тяжелый,поскольку квадрат сплошной.Всё приводное тоже цепляется как обычно.Сцепка универсальная не одна ,та, которая с плугом,и с окучниками и бороной другая.Снегоуборщика нет ,поскольку снега нет. Давать кому навесное и не только навесное , не имею привычки , всё равно что в металлолом выкидывать ,да и нет в радиусе км 10-15 никого.
nospin
nospin
Минск
11.05.2020 в 20:36:53
Да ,не Агро ,поэтому обилия приводного покупного оборудования не предвидиться.
mastera
mastera
11.05.2020 в 20:56:19
{{post:6832232,Всё приводное тоже цепляется как обычно. nospin, Посмотреть бы.
