user157
user157
19.09.2020 в 11:05:56
Марош написал: Может ты про шайбы на "кукурузе" которые стоят между крайними шестернями и подшипниками в корпусе коробки?
Да, про них.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
19.09.2020 в 11:31:09
user157, обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
user157
user157
19.09.2020 в 12:17:56
Марош написал: user157, обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
Марош, Начнем с того что шайбы стоят по обе стороны кукурузы, если бы было необходимо просто жестко зафиксировать кукурузу между подшипниками без её регулировки - достаточно было бы ставить шайбы с одной какой-либо стороны. На предыдущей странице я дал ссылку на сайт, где описывается в том числе и регулировка кукурузы на мотоблоке мтз. На мтз потому, что на агро такой информации никто не выкладывал, а в инструкции про это ничего не написано, там (в инструкции) и про регулировку главной пары ничего нет, но это не значит что её не надо регулировать. А так как механизм переключения передач на мтз и агро идентичен, то и регулировка будет похожей. Почитайте с этого места -
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.09.2020 в 12:48:03
Марош написал: обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать
На этом можно и закончить Пусть они там и стоят.....Как их на заводе поставили
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.09.2020 в 12:55:08
Марош написал: обыкновенные шайбы. Не понимаю как они могут что-то регулировать.
user157 написал: Начнем с того что шайбы стоят по обе стороны кукурузы,
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
19.09.2020 в 12:56:09
user157, это не инструкция. Это напоминание от того, кто разбирал свой мотоблок. Не забывать про шайбы. Я в 2015 году во время разборки коробки потерял одну заводскую шайбу. Подобрал по размеру второй, что осталась и поставил. И до сих пор все работает.
user157
user157
19.09.2020 в 15:15:11
Марош написал: user157, это не инструкция. Это напоминание от того, кто разбирал свой мотоблок. Не забывать про шайбы. Я в 2015 году во время разборки коробки потерял одну заводскую шайбу. Подобрал по размеру второй, что осталась и поставил. И до сих пор все работает.
Марош, :confused: Так я не понял,по Вашему мужик по ссылке ничего не регулирует? Или регулирует, но зря?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
19.09.2020 в 15:38:48
mastera, Приветствую! всё забываю спросить, на какую глубину заглубляется нож твоей картофелекопалки.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
19.09.2020 в 16:40:32
user157 написал:
user157, да ерунду пишет этот мужик типа "нужны точные настройки..." Это что там стоит регулировочный винт или набор регулировочных шайб? И что он этим хочет сказать что надо "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала" ? Причем тут шток и окошки? Шток приподнимает шарики, которые лежат в окошках на валу в канавки шестерни, шестерня какой то передачи застопорится и начинает вращать соединенную в постоянном зацеплении с ней шестерню.
mastera
mastera
Эксперт
19.09.2020 в 17:06:34
Па написал: mastera, Приветствую! всё забываю спросить, на какую глубину заглубляется нож твоей картофелекопалки.
Па,Сказать не могу , так как постоянно ( один рядок так , другой так) регулирую глубину, винтом, делаю так чтобы брала меньше земли и при этом не резала картошку.Она у меня полуприцепная в транспортном положении , нож поднимается на см 20,( встаю с зади и еду на ней)
в рабочем можно заглубить по самые не хочу , сколько винт позволит
user157
user157
19.09.2020 в 21:09:08
Марош написал: user157, да ерунду пишет этот мужик типа "нужны точные настройки..." Это что там стоит регулировочный винт или набор регулировочных шайб? И что он этим хочет сказать что надо "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала" ? Причем тут шток и окошки? Шток приподнимает шарики, которые лежат в окошках на валу в канавки шестерни, шестерня какой то передачи застопорится и начинает вращать соединенную в постоянном зацеплении с ней шестерню.
Вот по Вашему штоку хорошо видно диапазон по которому работают шарики на каждых передачах, то есть шток имеет существенный продольный люфт, если учесть что кукуруза за счет регулировочных шайб и качественных подшипников люфтить не должна, вот под него тот мужик и выставляет кукурузу "проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала". Ваше утверждение было бы верным, если бы шток не имел продольного люфта при работе и подтверждением этому служили бы небольшие поперечные канавки-набоины от выработки штока шариками.
