alldn написал: Писали про то, что пуск легче из-за большего диаметра шкива - я не заметил облегчения,
Может надо тогда еще большего диаметра? Наверное поршень очень широкий.
06.10.2020 в 13:01:15
06.10.2020 в 13:53:38
Шкив там почти того же диаметра, если его подрезать, то он в корпус родного стартера помещается. Этот развалится - поставлю от дизеля 9 л.с. там точно диаметр больше.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
06.10.2020 в 18:06:04
Марош написал: Может надо тогда еще большего диаметра? Наверное поршень очень широкий.
Точно, поршень нужно проточить, чтобы Уже стал. :a :a :a
06.10.2020 в 18:06:26
alldn, Ааааа, Александр спасибо за фото, я что то подумал galkin24 электростартер установил :)
06.10.2020 в 18:23:27
При восстановлении купленного двигателя не удалось восстановить родной бензокран - закис наглухо :) , часть резьбы отстойника слизало. На замену как и писал когда-то в этой теме, хорошо подходит по размерам бензокран с бензопилы урал, с переходником конечно. По пропускной способности он на удивление больше родного, у него пропускной диаметр 2,5мм, у родного меньше 2 - 2,2мм.
А также под замену родной электронный блок, то что он неисправен были подозрения с момента покупки, со слов продавца "перестал заводиться" :) , замена на блок с мотоблока, подтвердила подозрения, двигатель завелся сразу. На замену пойдет с мопеда альфа стоимостью комплекта коммутатор + катушка в 390р. - тоже работает и неплохо, но по сравнению с родным кажется зажигание чуть поздноватым, надо подвинуть катушку на двигателе.
06.10.2020 в 19:56:41
user157 написал: На замену пойдет с мопеда альфа стоимостью комплекта коммутатор + катушка в 390р. - тоже работает и неплохо, но по сравнению с родным кажется зажигание чуть поздноватым, надо подвинуть катушку на двигателе.
Тогда при заводке будет бить в обратку, руку из плеча вырвет, или шнурок порвет, или шкив разломает.
Евген
МС-10.
06.10.2020 в 20:31:48
Go Rail написал: Тогда при заводке будет бить в обратку, руку из плеча вырвет, или шнурок порвет, или шкив разломает.
Если переборщить то будет, но этот движок с декомпрессором, я его одной рукой на табуретке завожу, второй чуть за бак придерживаю чтобы не ерзал. С родным зажиганием резче схватывает при заводке, а при оборотах одинаково без провалов двигатель работает. Так что чуть думаю пораньше надо. Еще надо учитывать что на нашем родном электронном блоке, краской на рисках отмечена оптимальная настройка, а на китайце её надо подобрать.
06.10.2020 в 22:05:38
user157, Согласен.
Евген
МС-10.
06.10.2020 в 22:12:43
user157 написал: этот движок с декомпрессором,
user157, у меня 2004 г.в. нет декомпрессора ( как и у многих других), адская компрессия, только из-за этого посещают заменить двигатель.
08.10.2020 в 10:55:31
Регулировка клапанов.
