Павел-61, Понял.
11.10.2020 в 17:39:48
Павел-61, Понял.
Евген
МС-10.
11.10.2020 в 20:16:40
Go Rail написал:
Михаэль написал:
Go Rail написал: Павел-61, В моем случае МС10П не имеет декомпрессора. Вопросы?
Go Rail, так его легко крутить , зачем ему декомпрессор ?
Михаэль, Не очень, все же компрессия чувствуется.
Go Rail, да ? Чувствуется ? Поршни то у нас одинаковые на 79 мм . А ход поршня у МС на 6 мм короче , чем у Агро с родным двигателем УМЗ 341 . Так что дернуть ручным стартером двигатель МС 8 сил легче чем двигатель Агро 8 сил .
12.10.2020 в 19:11:29
Михаэль, Если конкретно, то и МС тоже нужно маслануть, что бы запустить.
Евген
МС-10.
12.10.2020 в 20:18:36
Go Rail написал: Михаэль, Если конкретно, то и МС тоже нужно маслануть, что бы запустить.
Go Rail, это понятно , но все таки ! :o
14.10.2020 в 12:24:53
Всем здравствуйте. Кто нибудь ставил сморгонскую фрезу на Агрос? Не получается поставить. Выл не по центру трубы и кажется сама труба на мм 5 длиннее от отверстия шкворня.
14.10.2020 в 21:21:25
Серый111 написал: Выл не по центру трубы и кажется сама труба на мм 5 длиннее от отверстия шкворня.
Серый111,Брак похоже какой то , если к МТЗ подходит то и к АГРО должна подойти шлицы один в один
15.10.2020 в 09:16:35
Глубину посадочного можно померить и сравнить с посадочным на трубе. Если на трубе длиннее, думать: либо менять, либо отрезать. Вал имеет свободный ход вниз - вверх, или крутится по краю трубы? Если ходит, то возможно подшипник на редукторе с люфтом или просажена посадка. Если вращается криво, то вал кривой.
15.10.2020 в 15:14:49
Jesha, Вал там просто болтается, провис вниз и потому его трудно вставить. Ему уже дали совет в ВК. Намотать на вал веревку, смазанную литолом, забить все там литолом и забыть про эту проблему.
15.10.2020 в 18:16:20
alldn написал: Jesha, Вал там просто болтается, провис вниз и потому его трудно вставить. Ему уже дали совет в ВК. Намотать на вал веревку, смазанную литолом, забить все там литолом и забыть про эту проблему.
Свиду фреза новая а уже веревки, супони, набивки, как на СТЗ- НАТИ блин
15.10.2020 в 21:26:37
alldn, подшипник туда просится , а не веревка .
15.10.2020 в 21:27:45
Спасибо всем, кто отозвался. Фреза новая. Вал не гнутый. Вал провисает к нижнему краю. Буду что нибудь наматывать, но как бы эта намотка не ушла к сальнику редуктора фрезы...
