17.10.2020 в 11:24:23
Go Rail, внучек, есть и другой способ. Нажать почти сразу же SHIFT.
17.10.2020 в 14:59:34
Марош, Как вариант.
Евген
МС-10.
17.10.2020 в 23:19:26
Марош написал: Go Rail, внучек, есть и другой способ. Нажать почти сразу же SHIFT.
Марош, давай зачетку. :D
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
18.10.2020 в 10:16:48
galkin24, счас, разогнался. Букварь просматривай
18.10.2020 в 20:42:35
товарищи, тут вот какой вопрос мне в голову пришел: У моего агроса стоит не регулируемая колея 65 или 70см. Сморгонская фреза 61. получается след не перекроет... как быть то теперь?
18.10.2020 в 21:25:12
Серый111 написал: товарищи, тут вот какой вопрос мне в голову пришел: У моего агроса стоит не регулируемая колея 65 или 70см. Сморгонская фреза 61. получается след не перекроет... как быть то теперь?
Серый111, 70 не может быть . Колея 60 , если перевернуть колеса сосками камер внутрь , то 65 . Как быть , как быть , а как все - работать . Или расширить фрезу дополнительными парами ножей .
18.10.2020 в 21:33:21
Серый111,
Делай напуск.
19.10.2020 в 13:47:39
Серый111 написал: Сморгонская фреза 61. получается след не перекроет... как быть то теперь?
У меня сосками внутрь из-за самодельных грузов, след конечно полностью не перекрывает, но и не парюсь по этому поводу. Фреза то под мтз мотоблок изначально была заточена, а там диски были другие, как и на первых агросах. Диски такие и сейчас продаются, можно купить и все будет красиво :) ,но цена на них как то не соответствует ожиданиям, как сейчас принято говорить, чуть выше психологической отметки :)
26.10.2020 в 21:44:52
Ещё раз про сцепление................ Кто то здесь рекомендовал нарастить хвостовик ведомой чашки. Была у меня какая то деталь шлицевая и вал шлицевой. Деталь плотно сидела как на валу, так и на валу КПП......... В конце сентября выдались изумительные денёчки и взялся.......... Мерил-мерил....получилось мм6. Сделал 5. Сочленил на валу и затем протянул раз 5........Собрал....Затянул гайки - нет сцепления.....Отрезал один мм с небольшим.......Окончательно затянул - пропало сцепление.........Сточил на конус край (между валом КПП и корпусом есть место) В результате ИЗУМИТЕЛЬНО............один день. На второй день стали проявляться симптомы недовыключения, а на второй день эти симптомы устоялись. Вывод - деталь малюсенькая новая быстренько "разболталась" и пружина, нехило сжатая, также стала "выгибаться" в сторону вместе с чашкой ведомой. И фиксировать надо край этой пружины какой обоймой и центрирующей шайбой...........
Попутно заметил - чашка ведомая вылезала за ведущую мм на 2-3, и пятно трения было на 2\3 поверхности.........явный признак необходимости замены накладки. И ведь не пахал, не сеял........а как выработалось за 16лет. А каково тем, кто постоянно круглогодично пользует АГРО - им похоже каждые 2-3 года накладку менять.
26.10.2020 в 22:50:27
brait2019 написал: Ещё раз про сцепление................ Кто то здесь рекомендовал нарастить хвостовик ведомой чашки. Была у меня какая то деталь шлицевая и вал шлицевой. Деталь плотно сидела как на валу, так и на валу КПП......... В конце сентября выдались изумительные денёчки и взялся.......... Мерил-мерил....получилось мм6. Сделал 5. Сочленил на валу и затем протянул раз 5........Собрал....Затянул гайки - нет сцепления.....Отрезал один мм с небольшим.......Окончательно затянул - пропало сцепление.........Сточил на конус край (между валом КПП и корпусом есть место) В результате ИЗУМИТЕЛЬНО............один день. На второй день стали проявляться симптомы недовыключения, а на второй день эти симптомы устоялись. Вывод - деталь малюсенькая новая быстренько "разболталась" и пружина, нехило сжатая, также стала "выгибаться" в сторону вместе с чашкой ведомой. И фиксировать надо край этой пружины какой обоймой и центрирующей шайбой...........
brait2019, я не понял, но очень интересно!) что хотел сказать то? Что сцепление у агроса никудышное?
