12.11.2011 в 23:18:45
на счет партий не знаю......весной заказывал
с 92-м, ты меня порадовал... Благодарю
12.11.2011 в 23:20:42
sanych написал : на счет партий не знаю......весной заказывал
Свежее не бывает.., ;), без обид... Чичас найду...
12.11.2011 в 23:24:35
Как проверить коммутатор????
12.11.2011 в 23:28:20
sanych Во...., -
13.11.2011 в 12:29:07
Здравствуйте! Товарищи подскажите пожалуйста как "вылечить" карбюратор(АГРО)-переливает. Сам мотоблоком не пользуюсь, тесть его эксплуатирует (Тамбовская обл) а вот запчасти и ремонт это он ко мне. Вот очередная проблема-переливает карб. он купил и поменял колечко на игле но не помогло, тесть просит купить ему новый карбюратор но я думаю что не стоит "менять машину если пепельница полная" Подскажите пожалуйста!
13.11.2011 в 12:40:42
sergei66 Обычно проблема в том, что недоливает. :) Как определили, что переливает? Выхлоп чёрный? Воздушную заслонку не забывает открывать (были тут такие).
13.11.2011 в 13:08:11
sergei66 написал : Здравствуйте! Товарищи подскажите пожалуйста как "вылечить" карбюратор(АГРО)-переливает.
Всем доброго дня.Один раз было такое,бензин лился через отверстие с боку.МБ долго стоял без дела.Видимо игла зависла, карб не разбирал, легонько постучал по нему гаечным ключем,игла села в седло,а может что под ней было
13.11.2011 в 16:41:41
А краник бензобака не забываете закрывать, после работы? А то я один раз забыл закрыть, утром пришёл начал масло смотреть, а от туда как полилось.
13.11.2011 в 17:05:26
Dgekson, Такого слава Богу пока не случалось
13.11.2011 в 17:07:13
Спасибо за ответы но хотелось бы посмотреть как устроен карб. точнее запорный клапан. Как я понял на конце иглы есть колечко, отсюда вопрос: где можно приобрести такое колечко? в каких карбюраторах применяются такие же( ГАЗ?) или можно поменять целиком клапан(седло с иглой на ВАЗклассике менялись, продавались отдельно) Ну в крайнем случае где купить новый карб?
13.11.2011 в 17:23:25
Разберите карб, и пройдите по рынку где запчастями торгуют, может что и подберёте.
sergei66 написал : Ну в крайнем случае где купить новый карб?
В Волопасе, в Уфе.
13.11.2011 в 17:59:13
В свое время я тут покупал:
13.11.2011 в 18:08:32
Карбюраторы на АГРО стоят ПЕКАРовские.
кантора питерская но представительств много
13.11.2011 в 19:29:38
Парни...вечер добрый!!! всем спасибо, завелся как новый. проблема оказалась в простом... кнопка "СТОП" её я поменял на тумблер... вот ему и настал пипец. вчера наслушался, думал и правдо придется менять коммутатор:(
такой еще вопрос.... почему он начал коптить черным? как старенький ДТ 75
13.11.2011 в 19:50:27
sanych,Скорей всего придется по новой регулировать карб. Вы писали залил 92-й. У него теплотворность другая-выше. И степень сжатия дв-ля не соответствуент. Об этом разговор помоему уже был выше по теме
