Марош, Мычать не надоело,где ты вообще не компетентен. Что брайт,что ты.
20.10.2021 в 21:04:06
20.10.2021 в 21:31:22
brait2019 написал: То есть танцы с бубнами !
Танцы с бубнами ? Ты что чукча ? Танцуй с нашими народными инструментами . Там дудочка , гусли , балалайка , гармонь наконец . Ну или возьми хотя бы барабан .
20.10.2021 в 22:11:55
Serje написал: Мычать не надоело,где ты вообще не компетентен.
Ну просвяти, компентент....... Посмотрим, зададим вопросы. Может чего и родишь подходящее !
21.10.2021 в 08:41:19
Serje написал: Марош, Мычать не надоело,где ты вообще не компетентен. Что брайт,что ты.
Serje, И ты. Мы все овощи с одного огорода.
21.10.2021 в 10:11:12
Михаэль написал: Танцы с бубнами ?
Это уж лишнее. Я то уж давно "оттанцевался". Ну вышибает и вышибает. Собственно только на четвёртой и то с "ветерком" по неровностям. Но это не так часто ("с ветерком") ! Разумно на 4-ой особо не напрягает (да и пробеги "с ветерком" по 50-100м - особо и не вкусишь). А на 3-ей в основном, а для 3й - шток конечное положение имеет - вперёд не уйти - некуда, а назад вроде держит без особой нагрузки. Если в горку например, то придерживаю рычаг. Вот так и приноровился (уж много - много лет)
21.10.2021 в 10:34:49
brait2019 написал: Это уж лишнее
Ты прав. Нельзя так. Они сто лет не хотели ....
22.10.2021 в 00:13:53
Я вообще отказался от фиксации на рычагах рулевой колонки, аннулировал. Передачи фиксируются удовлетворительно шариками ( не кукурузными). Попадать в передачи стал после наведения порядка со сцеплением.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
22.10.2021 в 00:52:18
galkin24 написал: после наведения порядка со сцеплением.
Как то расплывчато !
22.10.2021 в 08:58:01
brait2019 написал: galkin24 написал: после наведения порядка со сцеплением.
brait2019, Сколько мусолии , ты и сам какие то втулки применял и все поновой :confused:
22.10.2021 в 17:56:11
mastera написал: ты и сам какие то втулки
Эксперимент - это не есть поправить......... Нарастил хвост по рекомендации - благо деталь подходящая была - наращение всего на 4мм получилось. Дня на 2 хватило, а потом всё то же. Центрирующий пружину на кресте стаканчик поставил - всего 23мм высотой получился, а заявляли что направляющая пружины будет........не получилось. Заменил накладку, рубанком кое как уменьшенную до примерно нужной толщины - поначалу включение намного плавнее и мягше было, но притёрлось и.......... Но вроде центрированием пружины на кресте чего то улучшилось.
22.10.2021 в 20:06:22
У мб МТЗ синхронизатор ? В роликах по ютубу не раз видел, владелец в четко включают. Гайки крепления руля затянул еще сильнее. Сделал дополнительные отметки на наклейке указателей передач, нахожу с 1 раза. Спасибо за поддержку ✊ Отвез дрова сестре, 1 дальнобой с грузом за 5 км. Двигатель отлично работает и с 4 трогается без проблем
