brait2019
brait2019
Мышкин
09.11.2021 в 18:17:55
уелдан написал: дело было все таки не в соринке ,а в магнето, потому что потом не поленился попробовал поставить обратно старое магнето, с ней снова пинается и не заводится.Снова поставил новое магнето, заводится с пол пинка.
Ну в магнето две катушки. С Зарядной без проблем. А вот в запускающей (старой) ЭДС запуска (тиристора) похоже индуцируется ощутимо ранее. А это не неисправность, а наоборот - с запасом. Какой нехитрый ограничитель сделать и напруга запуска будет достигать попозднее. Или повернуть магнето в позднее и даже проточить пазы для винтов крепления......... Кто то протачивал канавки для нужного раннего........
mastera
mastera
09.11.2021 в 20:36:17
brait2019 написал: Какой нехитрый ограничитель сделать и напруга запуска будет достигать попозднее. Или повернуть магнето в позднее и даже проточить пазы для винтов крепления......... Кто то протачивал канавки для нужного раннего........
brait2019,Или закинуть, чтоб летело и фююю фююю. :yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
09.11.2021 в 21:00:57
mastera написал: Или закинуть, чтоб летело
Конечно, если за углом соответствующий магаз с ломящимися полками. А если до того магаза о-го-го, то..........
mastera
mastera
09.11.2021 в 21:34:45
brait2019 написал: mastera написал: Или закинуть, чтоб летело
brait2019, Даже не знаю где и стоят и сколько
brait2019 написал: Ну в магнето две катушки. С Зарядной без проблем. А вот в запускающей
:a
brait2019
brait2019
Мышкин
10.11.2021 в 10:35:03
mastera написал: Даже не знаю где и стоят и сколько
Хоть и тыс 3 не мелочь, но
mastera написал: если за углом соответствующий магаз
то да, а если
brait2019 написал: до того магаза о-го-го, то.
то я, например, сначала имеющиеся детали пытаю.
mastera написал: :a
Если "пинается" значит есть искра и следовательно есть заряд. И если при этом не заводится как надо, то от запускающей момент не тот. Уж об этом здесь достаточно разжовано.
alekc00
alekc00
Уфа
17.11.2021 в 09:47:49
Виталий С, у КИО РИО 2. ДИСК 4отверстия на 100мм между ними.тоже можно прменть.
brait2019
brait2019
Мышкин
17.11.2021 в 17:35:03
alekc00 написал: у КИО РИО 2. ДИСК 4отверстия на 100мм
Да у многих 4 отверстия на диаметре 100мм. У меня валяются пара литых дисков от джипа какого то на 16"с низкопрофильной - 4х100. Когда то на Агро ставил а потом на адап задний для покатушек на ступицы 8 - то же налезли..........
brait2019
brait2019
Мышкин
20.11.2021 в 12:15:09
Вырезка из инструкции к итальянскому газовому котлу : "Котел Baxi MAIN Four 240 F перед подключением необходимо: Тщательно обмыть,"
mastera
mastera
23.11.2021 в 17:06:58
Накрылся стартер, прихватил шкивок с Газ 53.
brait2019
brait2019
Мышкин
23.11.2021 в 20:49:34
mastera написал: Накрылся стартер
Что именно ? У меня раза три накрывался........но как то чинил. Последний раз плату разводную новую вырезал. Пружину раза три восстанавливал. Ну про шнурок я уж молчу. Да и ручник - вес МБ "на дыбы" постоянно (был) - и шкив ничуть нет износа......
Незнайка
Незнайка
Уфа
25.11.2021 в 14:22:13
Посоветуйте куда лучше, ось отвала в гнездо вом или же в сцепку? Гнездо вом диаметром 52 мм? Поехал в металлобазу, приемчик со своим штангенциркулем выбрал трубу диаметром 51 мм. Привез домой , болтается оказалась на 50мм. С каким же диаметром нужна труба? На фото отвал от форзы, крепление этого отвала и хочу переделать.
