brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.01.2023 в 18:14:49
Тут реклама миника Агромаш.........любопытная конструкция - редуктор от типа МБ-2 (шестеренчато - цепной) вынесен задней осью И родилась несбыточная мысль - а если КПП Агро вынести задней осью и через кардан от двига, который впереди остаётся ! ! ! !
mastera
mastera
Эксперт
19.01.2023 в 18:33:28
brait2019 написал: Тут реклама миника Агромаш.........любопытная конструкция - редуктор от типа МБ-2 (шестеренчато - цепной) вынесен задней осью И родилась несбыточная мысль - а если КПП Агро вынести задней осью и через кардан от двига, который впереди остаётся ! ! ! !
brait2019,А сцепление как реализовать ?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
19.01.2023 в 21:33:08
brait2019 написал: а если КПП Агро вынести задней осью и через кардан от двига, который впереди остаётся
mastera написал: ,А сцепление как реализовать ?
mastera, Можно поступить гораздо проще. Не разъединять мотор с коробкой, а ставить сиденье над мотором и впереди управляемая пара колес. То есть передний адаптер.А если разъединять, то можно пролистать форум назад года на 3-5, в то время были самоделки с разъединением мотора с коробкой. Могу еще вариант подсказать. Надо удлинить на нужный размер вал коробки, подвесить его на подшипники и вращение от мотора передавать ремнем. Сцепление будет ременное.
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
20.01.2023 в 15:25:01
Владимир С. написал: Не разъединять мотор с коробкой, а ставить сиденье над мотором
Высоковато получается - возможность кувыркания увеличивается. Надо бак снимать и убирать все ненужные вертикальные элементы что бы сидуха была как можно ниже. Да и впереди пустота как то не так. На Брайте я сделал подобное - да как то стрёмно. Надо делать некий бутафорный капот, что бы душе было поспокойнее.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
20.01.2023 в 17:04:45
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
20.01.2023 в 17:41:04
aleksei72, Сидушка не над самыми колёсами - не весь вес водилы будет задействован в увеличении силы сцепления колёс.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
21.01.2023 в 12:12:00
brait2019 написал: aleksei72, Сидушка не над самыми колёсами - не весь вес водилы будет задействован в увеличении силы сцепления колёс.
brait2019, Кто б с вами спорил... Просто никакого сравнения...
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.01.2023 в 15:48:37
Alexandr063 написал: Кто б с вами спорил..
Фоткам - лет сто ! Хранишь как память о ностальгии ?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
24.01.2023 в 18:26:17
brait2019, ты думаешь? Тут рама. И весь вес распределяется и на задние колеса, и на передние колеса. При поднятом плуге да, сцепление задних колес будет немного лучше. Если есть догружатель задних колес при подцепленном плуге то можно еще "поиграться" им.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
25.01.2023 в 15:20:19
Плужек на последней фотки точь такой какой я выкинул в кучу своего железа . Стойку только для поделок навесного использовал .
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
25.01.2023 в 16:08:34
brait2019 написал:
brait2019, А што так?...Пепель...Горшок через край?
