umnyi
umnyi
05.09.2011 в 14:16:33
SamTacoy, это вы голый движек отделенный от мотоблока заводите?
Когда такие приколы начинаются с зажиганием, сначало по максимуму исключают все слабые места в схеме- в виде всех всех концевиков, неработающих наконечников на свечку :)
Vladikom
Vladikom
Степногорск
05.09.2011 в 17:10:57
SamTacoy написал : Так быстро???!!!, Отработал прядка 20-ти..., ну 30-ти часов....
Аналогично, проработал Агро новый часов 30 и постепенно перестал заводиться. Отправил коммутатор в Уфу на замену. А у вас если искра в первые моменты есть, мотор при заводке схватывает или нет?
SamTacoy
SamTacoy
05.09.2011 в 23:57:03
umnyi написал : SamTacoy, это вы голый движек отделенный от мотоблока заводите?
Не, эт я голый его припер..., одно дело тащить за 500-т км 30 кг, второе - 150-т, а что, голый заводить нельзя???
SamTacoy
SamTacoy
05.09.2011 в 23:58:22
Vladikom написал : Аналогично, проработал Агро новый часов 30 и постепенно перестал заводиться. Отправил коммутатор в Уфу на замену. А у вас если искра в первые моменты есть, мотор при заводке схватывает или нет?
Издох и все!!!, и не схватывает, и не чихает....
umnyi
umnyi
06.09.2011 в 00:01:08
SamTacoy написал : голый заводить нельзя???
Вот я по этому и спросил.... отсоединен он от всех лишних проводов или нет.... Ну раз пошел брак в коммутаторах, чего говорить.
SamTacoy
SamTacoy
06.09.2011 в 00:02:32
umnyi написал : чего говорить.
Угу, что то делать надобно... Концевик должен быть разоединён???, при соединении должен глохнуть?
SamTacoy
SamTacoy
06.09.2011 в 00:13:26
alex946 написал : Опять коллеги подсказывают:
"возможно провод на корпус пробивает, вот коммутатор и горит"
Который из них?
umnyi
umnyi
06.09.2011 в 00:19:25
SamTacoy написал : Концевик должен быть разоединён???, при соединении должен глохнуть?
Да.
Вам правильно подсказали, что где нить бываает потертость на изоляции которпую не видно сразу и коротит.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
06.09.2011 в 06:00:02
SamTacoy написал : Который из них?
коммутатор от голых проводов не сгорит. Движок даже глушится замыканием питающей катушки на массу. Менять коммутатор однозначно. или вот как вариант http://www.motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
SamTacoy
SamTacoy
06.09.2011 в 08:36:37
Vladikom написал : коммутатор от голых проводов не сгорит. Движок даже глушится замыканием питающей катушки на массу. Менять коммутатор однозначно. или вот как вариант http://www.motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
Может и так, (про провода), только когда издох первый, местные "светила" на рынке в райцентре, ремонтируют бензопилы и прочее, сказали, что достаточно пару раз дернуть без провода на свече и горит тиристор, коммутатор у них 3500 плюс две недели ждать :).
Я тоже склоняюсь к http://www.motolodka.ru/motors/domes...ptun/mb-23.htm.
И очень интересно что и как стоит у Owl-2
Vladikom
Vladikom
Степногорск
06.09.2011 в 08:57:19
SamTacoy написал : Может и так,
Про провода точно, а вот про дерганье без свечи под вопросом? У меня сдох в процессе работы. Слепил схему как в "мотолодке" тиристора не нашел нужного. Поставил высоковольтный Ку221, не хватает тока на открытие и катушки родной не было. Говорят на моторСич стоят коммутатаоры от "Минска". В свое время Минск у меня был с коммутатором, проблем не было. Получу свой коммутатор из Уфы посмотрю, как будет работать. Запасной вариант все равно буду прорабатывать. ![]( "") Вот магдино Агро, тут ломаться и перетираться нечему.
