Аватар пользователя
Dgekson
13.11.2011 в 16:41:41
А краник бензобака не забываете закрывать, после работы? А то я один раз забыл закрыть, утром пришёл начал масло смотреть, а от туда как полилось.
Аватар пользователя
sammaster
Ижевск
13.11.2011 в 17:05:26
Dgekson, Такого слава Богу пока не случалось
Аватар пользователя
sergei66
13.11.2011 в 17:07:13
Спасибо за ответы но хотелось бы посмотреть как устроен карб. точнее запорный клапан. Как я понял на конце иглы есть колечко, отсюда вопрос: где можно приобрести такое колечко? в каких карбюраторах применяются такие же( ГАЗ?) или можно поменять целиком клапан(седло с иглой на ВАЗклассике менялись, продавались отдельно) Ну в крайнем случае где купить новый карб?
Аватар пользователя
Dgekson
13.11.2011 в 17:23:25
Разберите карб, и пройдите по рынку где запчастями торгуют, может что и подберёте.
sergei66 написал : Ну в крайнем случае где купить новый карб?
В Волопасе, в Уфе.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
13.11.2011 в 17:59:13
В свое время я тут покупал: http://www.rumoto.ru/ У них есть и услуги по ремонт. По моему.
Аватар пользователя
umnyi
13.11.2011 в 18:08:32
Карбюраторы на АГРО стоят ПЕКАРовские. кантора питерская но представительств много http://www.tdpekar.ru/contacts/
Аватар пользователя
sanych
Лебедянь
13.11.2011 в 19:29:38
Парни...вечер добрый!!! всем спасибо, завелся как новый. проблема оказалась в простом... кнопка "СТОП" её я поменял на тумблер... вот ему и настал пипец. вчера наслушался, думал и правдо придется менять коммутатор:(
такой еще вопрос.... почему он начал коптить черным? как старенький ДТ 75
Аватар пользователя
sammaster
Ижевск
13.11.2011 в 19:50:27
sanych,Скорей всего придется по новой регулировать карб. Вы писали залил 92-й. У него теплотворность другая-выше. И степень сжатия дв-ля не соответствуент. Об этом разговор помоему уже был выше по теме
Аватар пользователя
sanych
Лебедянь
13.11.2011 в 21:21:01
sammaster Он и до 92 коптил, когда первый раз забился той грязью перечисленной выше, мне его почистили... мужичок занимается ремонтом и регулировкой корбюраторов. после как его поставил, он начал коптить и стрелять. впринципе, как и на 92... что делать, куда бежать не знаю
Аватар пользователя
sammaster
Ижевск
13.11.2011 в 22:01:33
sanych,однозначно дело в карбе,причин несколько,небольшой перелив и соотвтственно повышенный уровень в поплавквой камере,2-е неточная регулировка винтами,3-е сильно засорен воздушный фильтр ,4-е возможно дело в воздушной заслонке. постарайся найти хорошего специалиста
Аватар пользователя
Виталий С
13.11.2011 в 22:09:57
sammaster написал : ...92-й. У него теплотворность другая-выше.
Это не так.
