Срочно, нашёл ещё один СМБ2- уфимский в Ижевске 20000р.. Кому нужно в личку пишите, дам ссылку.
06.03.2012 в 18:50:16
08.03.2012 в 08:03:25
Ну намного бак не поднимешь - рулевая колонка на реверсе помешает. Я повернул бак на 90 град, поднял и сместил над зажиганием. На малых оборотах бывает бак начинает трясти.
09.03.2012 в 13:59:37
Зимой , в мороз - просто отверните свечу и нагрейте. Вкручиваёте и заводите.Это когда после бурана нужно дорогу почистить.Эксплуатирую Агрос уже 5 лет.Пишите - всем отвечу!Навесное оборудование на него уж лучше ставить от других производителей!!(уфимское - дорогое!)
Я уже давно думал о переделке Этого мотоблока в микротрактор.Полурама- два управляемых колеса и сидение!Впринципе - это возможно!Летом начну творить!Просто нужен тягач для сеногребалки.
В плане - переделка косилки.Заводская - больно сложная,короткая и забивается.А вообще - лучше пристроить роторную от другого мотоблока
09.03.2012 в 16:13:10
всех приветствую, по поводу зимнего запуска, я преноровился феном разогревать карбюратор и только после этого он запускается.так как если температура ниже -2х все перепробовал эфект нулевой.но феном окуратно нужно пользоваться так как в верхней части карбюратора есть детали из пластмасы а, так же прокладки карбюратора от пергрева могут деформироватся.МБ осолютно новый.интерестно это его конструктивная особенность,может кто более эфективный способ зимнего запуска редложит.
09.03.2012 в 17:22:55
kos98 написал : может кто более эфективный способ зимнего запуска редложит.
Утопить поплавок(подкачать), закрыть воздушную заслонку, газ либо "малый", либо "средний", и в -10*С заводится без проблем. Никаких конструктивных особенностей - вполне нормальный двигатель.
09.03.2012 в 19:56:48
я бы еще добавил: отключить сцепление, привязав ручку или засунуть отвертку в под трос в ручке или заменить ручку сцепления на ручного тормоза от мотоцикла "Днепр" или скутера с фиксатором.
09.03.2012 в 20:10:43
еще алгоритм завода: отключить сцепление, прогреть свечу - пару раз дернуть, утопить поплавок, закрыть заслонку, крутануть, если завелся - добавить газ и открыть заслонку, не завелся - открыть заслонку (иначе зальете свечу), крутануть пару раз. не завелся - повторить. при правильно отрегулированном карбе, заводится и при -20
09.03.2012 в 23:40:24
подскажите какой лучше взять переходник на агро (МНЕ НУЖЕН ДЛЯ КОСИЛКИ заря) : производства МАГНУМ
10.03.2012 в 13:42:12
Koshan написал : Зимой , в мороз - просто отверните свечу и нагрейте. Вкручиваёте и заводите.Это когда после бурана нужно дорогу почистить.Эксплуатирую Агрос уже 5 лет.Пишите - всем отвечу!Навесное оборудование на него уж лучше ставить от других производителей!!(уфимское - дорогое!)
У нас роторная от невы+редуктор стоит 26 тр!
10.03.2012 в 16:52:19
В Нижегородской обл. продают Агро 31000р. с навесным культиватор, плуг оборотный, окучник, снегоуборщик, приводная метла, тележка. Если кому надо, пишите в личку.
10.03.2012 в 18:40:23
Всем - всего доброго!!! Dgekson, Вы - САДИСТ!!!:),спасибо огромное!!!, позвонил человеку, всё так и есть..., но "бронировать" не хочет, даже залог предлагал, отказался......, если "доживёт" предложение до завтра - СТАРТУЮ!
