Виталий С
Виталий С
01.05.2010 в 00:58:48
umnyi написал : Да зачем АГРОводам 3
Если честно, то совсем 3-ю не использую. На пашне 1 и 2, на дороге 4. Зачем она вообще нужна....
umnyi
umnyi
01.05.2010 в 01:05:42
Виталий С написал : Если честно, то совсем 3-ю не использую. На пашне 1 и 2, на дороге 4. Зачем она вообще нужна....
Аналогично:) По плохой дороге ее много а по хорошей 4я есть. Хотя он давольно шустро на 3й бежит... Я по двору на 3й с телехкой езжу :) Когда не хватает терпения на 2й
edmond
edmond
Псков
01.05.2010 в 01:15:40
А реверс у вас на какие?
umnyi
umnyi
01.05.2010 в 01:39:37
edmond написал : А реверс у вас на какие?
2я и 4я. это последние получаются по ходу.
foma66
foma66
Сергиев Посад
01.05.2010 в 09:29:40
umnyi написал : На агро 1,2,4 вперед. 3я назад
Что-то я не понял. Наверное опечатка. Правильным ответ будет такой: для МБ Агро передачи вперед - 1,2,3,4 Реверс работатет - на 2,4 передачах.
foma66
foma66
Сергиев Посад
01.05.2010 в 09:39:56
После ночных раздумий пришел к такому выводу: центробег нужен исключительно для генератора. Т.к. нагрузка в сети постоянно меняется и соответственно меняется нагрузка на двигатель генератора. А обороты нужны примерно постоянные (около 3000). В этом случае действительно нежен автомат, регулирующий (стабилизирующий) обороты. В этой роли и выступает центробежный регулятор.
А в режиме МБ - это лишнее. Т.к. МБ работатет в интерактивном режиме (с участием человека). И тут более важно иметь четкую связь по управлению двигателем. Мне так кажется.
Или я ошибаюсь?
foma66
foma66
Сергиев Посад
01.05.2010 в 09:42:21
Интересно, а у МБ Мотор-Сич или МТЗ есть что-то наподобие центробега? Никто не знает?
Djuse
Djuse
Киржач
01.05.2010 в 10:00:19
foma66 написал : А в режиме МБ - это лишнее. Т.к. МБ работатет в интерактивном режиме (с участием человека). И тут более важно иметь четкую связь по управлению двигателем. Мне так кажется.
да. зультаты ночных бдений налицо. Мне кажется автомат лучше проследит за нагрузкой и оборотами ИМХО.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Виталий С
Виталий С
01.05.2010 в 10:52:28
foma66 написал : в режиме МБ - это лишнее. Т.к. МБ работатет в интерактивном режиме (с участием человека). И тут более важно иметь четкую связь по управлению двигателем. Мне так кажется.
Посмотрите на все большие трактора. Везде есть регуляторы оборотов, так как при сельхозработах важно поддерживать стабильные обороты. На МБ тоже самое. Нагрузка на двигатель при работах изменяется в очень большом диапазоне. Можно, конечно, и вручную отслеживать, но с регулятором работать намного комфортнее.
umnyi
umnyi
01.05.2010 в 11:49:59
foma66 написал : Что-то я не понял. Наверное опечатка. Правильным ответ будет такой: для МБ Агро передачи вперед - 1,2,3,4 Реверс работатет - на 2,4 передачах.
Это называется выхватить из общего контекста:)
foma66
foma66
Сергиев Посад
02.05.2010 в 22:48:26
umnyi написал : Это называется выхватить из общего контекста
Очень интересное объяснение. А главное емкое. Как хочешь так и понимай.
