Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:03:05
Попробовал с автоприцепа одно колесо прикрутить (13"). Вроде нормально встало.
Обратной стороной наружу.
Расстояние от центра МБ до центра родного колеса - 33 см. У нового - расстояние 36.5 см.
Наверное завтра поеду куплю пару для МБ. Только вот на 13" или на 14" покупать? На 13" что то не очень поднялся МБ. Хотя смотрятся МБ гораздо лучше чем на штатных.
Аватар пользователя
umnyi
10.09.2010 в 21:21:54
foma66 написал : Наверное завтра поеду куплю пару для МБ. Только вот на 13" или на 14" покупать? На 13" что то не очень поднялся МБ. Хотя смотрятся МБ гораздо лучше чем на штатных.
Если есть 14е конечно берите 14. Для картошку просвета много не бывает и пятно контакта с почвой хоть чуууть но по больше:) А что за резина?
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:34:40
umnyi написал : А что за резина?
Думаю наверное зимнюю надо купить. Она помягче. Значит и сцепление будет лучше. Плюс рисунок протектора по зубастее. Как думаете?
Аватар пользователя
umnyi
10.09.2010 в 21:45:45
foma66 написал : Думаю наверное зимнюю надо купить. Она помягче. Значит и сцепление будет лучше. Плюс рисунок протектора по зубастее. Как думаете?
А зимняя мягче??? Да советская "Снежинка" очень зубастая была :). И высота протектора у нее приличная. Можно сесть вырезать часть протектора, по реже его сделать. Кстати сегодня поставил 13ю лысую и поехал причесать после картохи участок, там где елка просто зарывается эта гребет зараза.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:48:39
Так значит вы считаете нужно брать 14", летнюю. И высоту профиля побольше - 65 например. Так?
Аватар пользователя
umnyi
10.09.2010 в 21:54:28
foma66 написал : Так значит вы считаете нужно брать 14", летнюю. И высоту профиля побольше - 65 например. Так?
Возьмите любую с более развитым протектором. Современая авто резина по моему все ровно будет мягче чем родная елка:), которую накаченную до 1 Атмосферы ногами не продавить.
Дисков у вас то же нет как я понимаю, все комплектов брать будете?
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 21:57:37
Да, диски и резину думаю купить. Диски с жигулеским посадочным размером. На 13" проверил. Вроде болты затянулись и встали нормально.
Аватар пользователя
Виталий С
10.09.2010 в 21:58:33
umnyi написал : Если есть 14е конечно берите 14.
+1. Чем больше, тем лучше.
Смотря какая почва. На мокрой глине будет "замасливаться". Ёлочка ИМХО предпочтительнее. Только не родная.
Можно 16, как у меня, но тогда либо расширять колею, либо удлинять активные навески. Не проходит сантиметров 5-7. Фрезу я уже удлинил, на очереди снегоуборщик.
Аватар пользователя
Виталий С
10.09.2010 в 22:00:55
umnyi написал : там где елка просто зарывается
Родная ёлка вообще никуда не годна. Только траншеи рыть колёсами.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
10.09.2010 в 22:10:21
А если 14" куплю, навеску надо будет переделывать ? Имеется ввиду снегоуборщик и фреза. Может не жадничать - купить 13"?
Аватар пользователя
Виталий С
10.09.2010 в 22:16:33
foma66 написал : А если 14" куплю, навеску надо будет переделывать ? Имеется ввиду снегоуборщик и фреза. Может не жадничать - купить 13"?
Смотрите по диаметру резины. У меня 705 мм. Померьте расстояние от центра колеса до кожуха фрезы и выбирайте резину исходя из этого радиуса.
Аватар пользователя
umnyi
10.09.2010 в 22:22:17
С 13й точно лезет и мм 50-60 наверное есть запас. Оденьте фрезу и замеряйте от центра колеса до крайней точки кожуха защитного. Тем более если под руками есть 13 можно прикинуть на практике. У Виталий С еще ведь и размер ножей увеличен.
Аватар пользователя
Виталий С
10.09.2010 в 22:26:23
umnyi написал : У Виталий С еще ведь и размер ножей увеличен.
Со снегоуборщиком тоже не лезет. Уже удлинняю на 100 мм.
Аватар пользователя
lexx
Серов
10.09.2010 в 22:36:32
2foma66 вазовские колёса на 13 и на 14 имеют одинаковый наружный диаметр.на мб я бы взял зимнюю шипованную с боковинами по мягче.13 или 14 решайте изходя из общей стоимости комплекта.на14 думаю выйдет на много дороже.
Аватар пользователя
ал
12.09.2010 в 10:26:05
Виталий, от чего вы поставили ножи на фрезу?
Назад
