#4313556
Не заводится двигатель УМЗ 341э. Искра есть, спирт есть, поступает, а мотор не пыхает даже.
АгроСмоленск написал :
Его на бензине заводят, при чем если он старый-старый - заводить можно долго.
КОЗЬМИЧ60, А фото Можно.?
Фото только после выходных, когда на рынке опять будет торговать знакомый продавец.
Василий знайшов,во!
Это я так делал- и ещё в серой крышке просверлил отв. Д1.5мм. для вентиляции.
КОЗЬМИЧ60 написал :
Это я так делал
довольно гарно зробив!
Искра есть - вероятнее всего она есть и в цилиндре. А вот есть ли там топливо. Плеснуть малость - хоть чихи да будут!
вот все нормально,а стучит аж сил нет.
растолкуйте кто ставил китайский карб- на мазепе указан карб для движков 183 и 188 диффузор 23 мм ,а здесь для 182-го указан 23 мм, а для 188 27мм
Рыгор.ка написал :
Так ищи вот такой
Акела, А вот эта дырочка зачем с атмосферой сообщается?
umnyi написал :
Точно не отвечу.Но кажется это или дренаж или для лучшего распыления топлива.Может ошибаюсь.Да и как то не за морачивался.Главное что работает отлично.
umnyi написал :
Конечно извиняюсь, но на этот вопрос лучше всех ответили бы конструкторы изделия. Хотя нет таких границ в желании познать многое - кто нибудь и окунулся в детальное изучение всех конструкционных особенностей !
umnyi написал :
ИМХО при полностью закрытой заслонке проход воздуха остается
Акела написал :
Просто если туда поставить обычную прокладку самопальную с отверстиями под основной дифузор и 2 болта. Что то или польется на улицу или будет воздух подсасывать мимо фильра. Вопрос зачем ??
Бело написал :
Мимо фильра! Зачем ?
Тем более есть еще более простой путь - в заслонке сверлится дырочка.
А потом а как она может полностью закрыться на доботающем двигателе, мы винтом х\хода как раз и регулируем зазор на ней. Что б она совсем и не закрывалась.
umnyi, подскажите пожалуйста тупому провенциалу,почему стучит регулятор оборотов?стучит,что сил нет.
umnyi написал :
Зачем ?
Это было предположение
Василий#101 написал :
Мы тут все провинциалы
А что значит"стучит регулятор оборотов" и почему вы уверены, что стучит он ?. Какой стук? Всегда он" каова частота?
Он не должен стучать в принципе
А если уж он застучал - наверное пришло время смотреть Искать этот "хороший стук", который сам себя показывает.
Хороший стук наружу сам выйдет, откуда такая уверенность что это ЦРО, на АГРО с родным глушителем вообще сложно определить любую детонацию. Скорее всего пережаты клапана и бьет по толкателям, я настраивал при помощи щупа ВАЗ-07-ки так детонация клапанов ощутима сильно, открыл крышку сделал люфт больше почти в 1,5-ра раза, и легкий стук клапанов говорит о их правильной настройке. Глушитель у меня раза в два тише работает чем родной АГРО, проблем с нагаром в клапанах или камере сгорания не наблюдаю:yu
Tankist клапана отрегулированы по руководству.
umnyi написал :
все с ним нормально!но стучит аж сил нет!ранбше только на малых оборотах стучал,теперь и на больших начал.когда рукой под бак зализаю и нажимаю на штифт,то стук прекращается.
Просто отвернул свечу, капнул 0,5-1 мг. бенза, пару рывков, чихнул- значит карб, нет искра какая? Синенькая яркая- проверь компрессию, можно даже пальцем, чем сильнее стрельнет тем она выше, ну или манометром. Красненькая-желтенькая- зажигание пробито
Tankist написал :
Вот из этого ничего не понять
