almas
almas
Челябинск
20.07.2012 в 18:40:48
umnyi, Цитируя сообщения, пожалуйста, не искажайте их смысл и содержание. Я сказал одно - "Поверьте -это не так" - в Вашем цитировании получилось совсем другое: "Сообщение от almas - "Поверьте -это так -". Согласитесь -смысл прямо противоположный и не соответствующий смыслу моего сообщения. Некрасиво.. Попытка описать шум в коробке словами, конечно, бесполезное занятие, но и попытка записать его и выложить, к примеру, в ЮТубе, тоже ничего не даст - на фоне работающего двигателя и других шумов, его просто не будет слышно. Могу только повторить, что звук не постоянный, не громкий, без определенной периодичности и напоминает звук жигулевского старенького отопителя, включенного в холодной машине. Звук прослабленной втулки.
almas
almas
Челябинск
20.07.2012 в 19:11:10
umnyi написал : да.... 1 ..2 поста и человек пропадает... негатив остается..
Если человек не пишет во всех темах, обозначая своё присутствие и набирая количество постов, то это вовсе не значит, что на форуме его нет. Совсем не обязательно выполнять вход на форум, что-бы почитать новости и узнать что-то интересное и полезное. А негатив пусть будет - если он есть. Не писать же одни хвалебные оды о рядовой, вобщем-то, технике..
Dgekson
Dgekson
20.07.2012 в 19:15:14
Парни не ругайтесь, всё нормуль. Давайте пойдём логическим путём, есть несколько причин воя КПП и вообще что такое вой? Вой происходит если есть люфт между зубьями шестерён (зубья начинают биться друг об друга) или может выть подшипник (износ шариков). Поправте если я не прав! Из этого надо исходить, посмотреть внимательно на зубья шестерён, я помню в молодости мазали чем то зубья, прокручивали и смотрели пятно контакта. Подшипники тоже нужно проверить на люфт. Имхо конечно, может я не прав, но может на мысль наведу какую нибудь.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.07.2012 в 19:27:10
almas, сделайте видео запись как пользователь Николай24 и выложил видео http://www.youtube.com/watch?v=s6dCNgHyXjU&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=CgEHlwugpQk&feature=channel&list=UL тоже были сомнения по поводу некоторых шумов, вроде как бы решили проблему :) :clappingсделай мы послушаем что и как там шумит off top: возможно как у меня имеется кроме интегрированной звуковой карты, дискретная звуковая карта на ей много чего(не всегда) но все же можно услышать
Der Kaffee mit den Sahnen
almas
almas
Челябинск
20.07.2012 в 20:11:42
Dgekson, Ну, как сдержаться прочитав вот такой ответ: " Rinat 82, Да у Агровкской коробки много недостатков
Главное нет синхронизаторов и при параллельном старте со светофора с соседским мерсом, приходится переключаться с двойным выжимом и перегазовкой, что б уделать его", "Вы его и не обкатали выходит даже...."? Это же прямая издёвка. Старожил, блин.. Нахватался у всех по-немногу и лепит где надо и не надо, а своего и нет ничего. Извините. Подшипники, шестерни, вилки, посадочные места подшипников в корпусе коробки - проверили - все в норме. И не шум шестерён нас смущает -прямозубые шестерни просто обязаны так шуметь - смущает тот непонятный шум вибрации(я попытался описать его выше) А, впрочем, может это и характерный шум агровской коробки. Странный какой то, правда.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
20.07.2012 в 20:21:41
Повторюсь. Обидно что МБ новый. Может быть не чего страншного и нет в этом шуме но на душе не спокойно.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
20.07.2012 в 20:26:12
Andrej Eirig написал : сделайте видео запись как пользователь Николай24 и выложил видео
Крутили мы его так, нет шума и даже вой коробки не сильный, может есть смысл открыт бортовые?
almas
almas
Челябинск
20.07.2012 в 20:27:14
Andrej Eirig, Не знаю, Андрей, получится ли. Вряд ли зашумит на колодках(на весу). Проявляется на ходу под небольшой нагрузкой и не постоянно.. Хотя можно попробовать записать, и при помощи, какого-нибудь редактора выделить этот шум. А может у нас с сыном просто завышенные требования к механизму изготовленному, вобщем-то, как побочный продукт основного производства..
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.07.2012 в 20:35:27
Rinat 82, и almas, вы сделайте запись , я думаю можно просто аудио запись я же не зря ссылки дал на видео, у меня нет конечно Агроса, но думаю у кого он есть, ваши шумы все едино будут как или иначе описаны как дефект или так должно быть да конечно некоторые шумы необходимо избежать(чтобы наружу не вылез)
Dgekson
Dgekson
20.07.2012 в 20:55:25
almas, Rinat 82, Какое масло залито в КПП? Визуально шестерни могут быть норм, надо под нагрузкой попробовать (что в принципе нереально с открытой КПП). Я так понимаю шум такой не всегда происходит? На "бортовые" не думали? Может что в них? Или точно звук идёт из КПП? На всех передачах шум или только на 2-ой? Я конечно не силён в КПП, сам в свою ни разу не вскрывал. Как говорили здесь, снимите видео, когда на чурках и с телегой (только что бы телега не гремела :) ) Если всё норм визуально, то тогда остаётся только одно, что то сдвигается под нагрузкой в КПП. Извините за столько вопросов, просто пытаюсь представить мысленно, что может происходить.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.07.2012 в 21:12:09
Dgekson написал : Как говорили здесь, снимите видео, когда на чурках и с телегой (только что бы телега не гремела ) Если всё норм визуально, то тогда остаётся только одно, что то сдвигается под нагрузкой в КПП.
вот вот подайте звук PS:Dgekson, я ваш видео ролик помню:)http://www.youtube.com/watch?v=gmpgs9_YJLk&feature=fvsr
