Tankist
Tankist
Ульяновск
12.09.2012 в 01:02:21
Достаточно интересный вариант. Тут как-то на форуме товарищи делали расчет нагрузки на бортовые подшибники, а немогли-бы к примеру расчитать "запас мощности" ВОМа. Впринципе любую ВАЗовскую "гранату" и задний мост "класики" можно приспособить, уже прикидывал, хотя-бы кратковременное использование только вперед. Весь вопрос в ВОМе, к томуже путем малого колдовства легко приспособить любой НШ и гидравлику, для самосвала.
Tankist
Tankist
Ульяновск
12.09.2012 в 01:08:08
Owl-2 написал : umnyi, повторитесь пожалуйста где Вы приобрели вот эту деталь
Хорошая деталька меня тоже очень заинтересовала. Главное что у нее выход получается универсальный.
umnyi
umnyi
12.09.2012 в 01:13:22
Owl-2 написал : повторитесь пожалуйста где Вы приобрели вот эту деталь
В Волопасе.
http://www.volopas.ru
Это "папа" фрезы в сборе.
Где то в ветках или про тяжей или про агро за февраль- весну есть и номера деталей. Но думаю достаточно и фото приложить, они поймут :)
Tankist
Tankist
Ульяновск
12.09.2012 в 07:58:33
Судя по виду детали, с ее помощью уже можно адаптировать косилку от кадви Заря-1
Tankist
Tankist
Ульяновск
12.09.2012 в 14:05:49
NAP написал : Возможно ли поменять местами шестеренки в коробке так что бы реверс включался наоборот. Как бы 4 назад и 2 вперед. Тогда можно оставить двигатель сзади. Правда ВОМ выводить при необходимости назад каким то образом.
Что касается ВОМа, его-бы не мешало вывести в перед, был-бы толковый токарь, сам хочу переделать по принципу"№5020" это будет самое верное решение
umnyi
umnyi
12.09.2012 в 14:14:28
Tankist написал : его-бы не мешало вывести в перед,
Ну трубой на 2 подшипниках с пром опорами вдоль всего мотоблока, привод можно и через шкивы сделать. Вот и ВОМ впереди.... (на средних мотоблоках ремнем длинным так делают.... но это как то не то будет :) ) У Тяжа любая мало-мальски приличная переделка просит какого-нибудь подрамника..
NAP
NAP
Сумы
12.09.2012 в 14:36:49
umnyi написал : У Тяжа любая мало-мальски приличная переделка просит какого-нибудь подрамника..
А самым эффективным подрамником будет сплошной лист 10мм стали закрепленный под брюхом МБ. Спереди на таком же уровне скобу ВОМ. Под брюхом промежуточный вал привода ВОМ. Сразу и пригруз и опора.
umnyi
umnyi
12.09.2012 в 14:50:00
NAP написал : Под брюхом промежуточный вал привода ВОМ. Сразу и пригруз и опора.
Там и так на штатных тапках всего 24-25 см просвета. Еще уменьшать?? Хотя этот просвет не всегда и нужен .... Но с косилкой лучше ни чего вращающегося под брюхом не иметь. Надо хотя бы под чулок его, Если над, там двигатель может мещать. На больших колесах конечно сложно спорить лист такой может и не плохо было б..... Только где его такой брать простому смертному??? А он там большой нужен, если уж делать от души.
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.09.2012 в 14:52:17
NAP написал : А самым эффективным подрамником будет сплошной лист 10мм стали закрепленный под брюхом МБ
У меня как раз так и есть!
NAP
NAP
Сумы
12.09.2012 в 15:03:05
umnyi написал : На больших колесах конечно сложно спорить лист такой может и не плохо было б..... Только где его такой брать простому смертному??? А он там большой нужен, если уж делать от души.
Это у меня как бы что болит о том и говорит. есть листы и только на прошлой неделе нашел им применение, вернее одному.
umnyi
umnyi
12.09.2012 в 15:19:37
NAP написал : . есть листы и только на прошлой неделе нашел им применение, вернее одному.
А куда Вам такой рычаг на винте у тисков :)
А так конечно, если есть из чего :)
Верстак вечный и на все случаи жизни!
