#4725241
iyri написал :
нормально ......9000 сообщений и нет проблем?
карбюратор, зажигание???
"Это осень Маугли" (с) Уральские пельмени.
болячка ребята у этого мотоблока одна и на форуме великое большинство знает где она находится а все остальное можно спрятать под капотом
Михаэль написал :
Лично у Вас какой мотоблок.
10- й сезон эксплуатирую АГРОС.
iyri написал :
А я эксплуатирую АГРО по полной круглогодично с 2006 года. В нашем пригороде у четверых МБ АГРО и никто не жаловался ни на что, а наоборот очень довольны этими безпроблемными машинами, есть с чем сравнивать. В наших краях владельцы МБ других марок уважительно говорят про МБ АГРО, а это многое обозначает.
Михаэль написал :
Походу у моего пробег поболе будет. поэтому и говорю- проблемы есть и подтверждение тому одна из самых больших ветвей этого форума.
detroit52 написал :
это тоже своего рода выход.
Михаэль написал :
На классику тоже никаких нареканий небыло, пока народ не пересел на нормальные машины.
VTS написал :
скоро и агрос вместо своих машин будет "китайцев" под своим логотипом собирать, к тому иде
итак подшипники и некоторые шестерни китайские,хули.у меня 2011 року,на подшипниках и шестернях маде ин шина выбито.сальники тоже.
Василий#101, Точно шестеренки китайские?
umnyi, точно.
А где тогда "китайские" Агро ?...
Наверное пока только в Китае продают
шутка..
umnyi, да кто этот лом в китае купит?у них отличный ассортимент,за небольшие бабки.а агро...он морально устарел.
umnyi, тем более у них дизеля!
Всем доброе время суток. Я столкнулся с такой проблемой, у меня не выключается сцепление. Регулировал тросик, не получается. Мотоблок останавливается только тогда когда выключается скорость. При работе с фрезой сцепление отжато, только тогда работает фреза и идёт мотоблок. Снял двигатель и увидел на прижимной вилки два паза с обоих сторон (как выработка отмечена на фото красным). Это так и должно быть или надо менять прижимную вилку.
пусть выработка. Может диски прикипели друг к другу или подшипник заклинило?
Churekov; А на что тогда нажим уходит. Вернее всего подшипник внутренний заклинило наглухо. Его заменить легко. Вот наружный труднее - к нему не подобраться.Я так его и оставил - вроде боле менее крутится, помазал немного. В следующий (!!!!) раз просверлю в чашке пару отверстий, чтобы его сбить.
Еще разбирать не приходилось, здесь пазов не видно:
ведомую и ведущие чаши я я нажимал они соединяются и разъединяются.
iyri написал :
Пробег может и больше у вашего. А моточасов будет меньше. На нормальные машины сейчас нареканий не меньше чем на ранние классики ВАЗа.
всем привет!раскаляется глушитель до красна,в чём причина,может кто подскажет?
shaitan; Посмотрите не сбился ли момент зажигания. В основном на это грешили при таких симптомах.
umnyi; завтра посмотрю,спасибо!
