04.12.2013 в 18:37:34
Tankist написал : Если не секрет, а какого китайца этот карб и как по цене?
HONDA GX-340
04.12.2013 в 18:47:33
Андрей70 написал : HONDA GX-340
Да аналог хонды.оригинал будет стоить очень дорого.А китайцы дешёвые.И себя оправдывают.
05.12.2013 в 00:48:32
У нас в Брянске китайские карбы по 700р. на двигатели разных объёмов.Вот тоже думаю- может, прикупит себе вместо родного.
05.12.2013 в 01:47:09
КОЗЬМИЧ60 написал : Вот тоже думаю- может, прикупит себе вместо родного.
Конечно заманчиво читаются сообщения о пропадании многих проблем от замены карба. Но прикупить то не самое главное. Если бы только от этого зависел переход на другой (другие) карбы. Дело в переходниках, которые надо длительно скурпулёзно подгонять. Не у всех хватит терпения (да и умения тоже в немалой степени). Да и располлагание временем не всем доступно. Конечно кгуглогодичная возможность рукоделия много значит, но не у многих эта возможность есть. А какбы много хотелось чего сделать!!!
05.12.2013 в 03:12:02
ppp53 написал : Дело в переходниках, которые надо длительно скурпулёзно подгонять.
Вы уж прямо застращали. Болгарка, сварка, сверлилка и любая ровная приспособа со шлифующим действием.
05.12.2013 в 07:16:19
ppp53 написал : Дело в переходниках, которые надо длительно скурпулёзно подгонять. Не у всех хватит терпения (да и умения тоже в немалой степени). Да и располлагание временем не всем доступно. Конечно кгуглогодичная возможность рукоделия много значит, но не у многих эта возможность есть. А какбы много хотелось чего сделать!!!
Ну и сколько надо время на изготовление этого.Ребёнок сделает.Фото не мои. Пост 3798
05.12.2013 в 10:12:29
Акела написал : Ну и сколько надо время на изготовление этого
у меня не торопясь на всё про всё ушло часа четыре
05.12.2013 в 11:15:37
vodila написал : у меня не торопясь на всё про всё ушло часа четыре
Так оно и должно быть.Работа немного кропотливая.А что это 4 часа?(тьфу).
05.12.2013 в 17:09:43
Акела написал : Ну и сколько надо время на изготовление этого.Ребёнок сделает.
В принципе ни чего сложного нет, можно и пластиковую проставку собрать, да и стоимость карба раза в три меньше родного УМЗ, плюс возможность установки китайского воздухана, который тоже в три раза прочнее и герметичнее родного
05.12.2013 в 19:42:41
Tankist написал : В принципе ни чего сложного нет, можно и пластиковую проставку собрать,
Ну за пластиковую проставку это лишнее.И где вы видели пластиковые проставки на карбах.Ведь температура от цилиндра.А с воздухана при минусовой температуре холод.А собрать проставку с пластика ,это лишний подсос,Это не вариант.
05.12.2013 в 22:12:34
Акела написал : Это не вариант.
На бензопилах проблем с этим нет, между блоком и пластиковым креплением карба резиновая проставка, хотя температуры и вибрации у них намного выше. Скорее всего сделано для того чтобы карб не грелся от двига, знаю такую проблему по мотоциклам, двиг МБ не исключение. Разумеется пластик должен быть плотным чтоб не гнуло излишне
06.12.2013 в 02:32:35
Tankist написал : На бензопилах проблем с этим нет,Разумеется пластик должен быть плотным чтоб не гнуло излишне
Специальный пластик ещё поискать надо!!
06.12.2013 в 07:32:31
Tankist написал : Разумеется пластик должен быть плотным чтоб не гнуло излишне
Просто из металла, изготовить самому получится бюджетно.С пластиком ч с вами согласен.Закажите через интернет,кусок капролона,это очень хороший вариант а может у вас есть.Отдать токарю,может вы сами токарь.И восколько это вам выльется?.Мою проставку некоторые обгадили.Мол сварочные швы не красивые и так далее.А мне по барабану.Работает и я доволен.А там вам решать.Можно и из пластика сделать на коленке.Если шипко нечем заняться.
06.12.2013 в 07:48:10
ppp53 написал : Специальный пластик ещё поискать надо!!
Заводские пластиковые проставки,наверное внутри метализированные.Потому что в этих китайских пилах не пластик а гавно-пластик применяют.Это лично мой вывод.
