Бело
Бело
23.02.2013 в 12:33:46
Mobster написал : автоматическое сцепление
Центробежное, зависит от оборотов
вас
вас
23.02.2013 в 22:00:11
ppp53 написал : азмер диаметр маховика агро 235 мм , ваз 2106 255 мм и еще от чегото точно не скажу 260 мм. Замерял рулеткой может быть + или - 1-2 мм.
Здравствуйте уважаемые коллеги, поздравляю всех с праздником,желаю всем здоровья,счастья, больших успехов в труде и учебе в нашем в интересном деле. На агрос хорошо подходит венчик от автомобиля ОКА,только токарь нужен со своим 16к20. стартер от классики с планетарным редуктором (чтоб меньше торчал). крепится прямо на кожух охлаждения путем вырезания там дырки и вваривания посадочной пластины (2мм.) для стартера. Посмотрите мои фото на агро форуме получилось аккуратно. работает уже не первый год. А вот для зарядки АКБ пришлось колхозить настоящий генератор от магнето зарядка показалась слабовата.
iyri
iyri
Брянск
23.02.2013 в 22:33:08
ppp53 написал : При больших оборотах напряжение будет много больше 12В - лампочки долго не протянут.
-В магдино МГ- 101А катушка питания освещения, имеющая 150±7 витков провода ПЭТВ диаметром 0.74 мм. обеспечивает напряжение 12 В мощностью 30 Вт
Tankist написал : в качестве регулятора напряжения думаю сойдет "шоколадка" на 14В,
Только для начала выпрямим напряжение после устанавливаем реле- регулятор + ключ.
iyri
iyri
Брянск
23.02.2013 в 22:35:57
[quote="kryach;3650200"]
в качестве регулятора напряжения думаю сойдет шоколадка на 14В, она скидывает до нормы 14В с 20В и более[/quote написал : она регулирует напряжение на выходе генератора изменением тока в обмотке возбуждения.
  • а какая ему разница- где регулировать? в обмотке возбуждения или на любом другом выходе? Tankist - все получится.
Виталий С
Виталий С
24.02.2013 в 02:33:08
iyri написал :
Не порите ерунды!
vagin
vagin
Винница
24.02.2013 в 10:07:42
iyri написал : а какая ему разница- где регулировать? в обмотке возбуждения или на любом другом выходе?
есть разница :) .
iyri
iyri
Брянск
24.02.2013 в 14:26:43
Виталий С написал : Не порите ерунды!
vagin написал : есть разница
я вот о чем:
это если будем ставить аккумулятор, без него- простой параметрический стабилизатор: :p
ppp53
ppp53
Ярославль
24.02.2013 в 16:31:21
iyri Это схема регулятора,или Т1 дополнительно вешать?
24.02.2013 в 18:20:56
Здравствуйте уважаемые. Задумал я купить себе Агро бу. Может подскажите куда надо глянуть что покрутить, может компрессию померять?
ppp53
ppp53
Ярославль
24.02.2013 в 18:33:33
svarnoi -31 Переведи сразу на 92 (лучше заводится, вроде и мощи поболее). И АГРО без адаптера - денги на ветер. А компрессию мерить бесполезно - не побежишь же сразу поршневую менять (вдруг прибор ошибочный). И самое главное - наберись большого терпения и просмотри эту ветку всю с карандашом.
umnyi
umnyi
24.02.2013 в 18:37:22
svarnoi -31 написал : Задумал я купить себе Агро бу. Может подскажите куда надо глянуть что покрутить, может компрессию померять?
Завести его, и в идеале попробовать на всех передачах, глянуть на Вал отбора мощности. Как четко включается. Ни чего там особенно с ходу не усмотришь. Двигатель хорошо заводится, коробка не воет сверх меры, скрежета нет. Родной УМЗ достаточно надежен.
Если все хорошо, дома меняем все ГСМ на заведома не паленыеные, в том числе Фильтра и работаем дальше, долгие года. Модернизируя под себя по ходу.
