steepslacker написал :
и напряжение на него подаётся только при понижении уровня масла?
Врать не буду и сочинять тоже.Что на уровень масла он срабатывает это точно.Дальше не эксперементировал.Знаю одно что при останове движка он наверное закрывается.Потому что на утро я не мог завести.Сниму поддон карба (там игольчатый клапан)пошевелю,по матерюсь,собрал дёрнул,завёлся как часики.На утро та же хрень.Выбросил всю эту приблуду.Начал спать спокойно.Может у меня такой попался.
Алексей 007 написал :
а что скажите о том как долго будут выпускать запчасти, или это уже не оригинальные?
Ну извините уважаемый на этот вопрос я не могу ответить.Есть здесь уполномоченный по Агро.Может он отзо.вётся.А яб не за морачивался.Решили взять Агро -берите.Как повезёт на сборку.Может и 20 лет не понадобятся запчасти.Меньше думайте,решили берите.А там видно будет.Без зап- частей не останемся.
Добрый день.если позволяют средства то на 1га лутьше маленький трактор у меня сосед так сделал со всеми навесками.а я колымлю по дачным участкам,дома естественно.также приобрел сожалку фрезу прицеп снегоуборочник попольники хочу сделать, время не хватает.запчасти я еще не покупал кроме подшипников.подшипники в специализированном магазине так и называется ПОДШИПНИК.зажигание у меня полетело сделал сам схему нашел на этом форуме,сцепление пришлось востонавливать тоже решаимо. запчасти в ВОЛОПАСЕ можно заказать дороговато только.и так на авито кое что найти можно.по поводу востонавления производства мб на форуме писали что возобновили.выше перечисленные поломки описывал раннее в идеале нужно иметь второй мб .
Акела написал :
Такие карбы стоят на двигателях с датчиком аварийной остановки двига.Уровень масла в картере ушёл,датчик сработал,пошла команда на соленоид,двигатель остановился по аварийке.Так будет вроде верней.У меня на ГХ 390 15л.с такая же хрень стоит.Правда она меня за долбала и я отцепил и выкинул.Сейчас всё нормально.
Зачем так сложно! Прямо замыкается на массу зажигаание. И соленоид не нужен для этих целей.
А 15 лошадей при останове много топлива выбросят впустую!
kos98 написал :
Трактор хоть и маленький для меня не пойдет, у меня уазик бортовой и мне этого хватает чтобы каждый год проходить техасмотр и страховать, а на мотоблок нечего не надо. Денег у меня не много, вечную жизнь на них не купишь, а если будут лежать то по пустякам могут разойтись, поэтому куплю мотоблок,в общем решено, а там что Бог даст, всем СПАСИБОг:)
На счет второго мотоблока идея хорошая только может быть немного поменьше например Нева, а то я у отца взял на лето "Крота" и убил его на своем гектаре)))
ppp53 написал :
Прошелся по записям и в очередной раз убеждаюсь в не желании АГРОводов просто почитать ранние страницы. Все давно описано и переписано, и про зажигание, и про карбы, клапана и коммутаторы. Нет более без проблемного, но со своими для МБ типа АГРО недостатками.
АГРО -техника професиональная, любителю тяжкая, отлично работает как конь, надо уметь с ним договорится, но бензе.
За АГРО смело отвечу, нет и не будет больше аналогов, ВОЛОПАС распродает последние запчасти плюс "Приказчиков", нет обсолютно ни какого восстановления производства, точка. ВОЛПАС переходит на МТЗ и "китай" им тоже надо "крутится".
Более надежного МБ тяжа не встречал, МТЗ -грешат жесткой рулевой, КПП и посадкой, МС -завышенной массой и диффицитом.
Любитилям "китая" попытаюсь объяснить сразу, "китай" слишком богатая страна для выпуска запчастей
Tankist написал :
Когда каждый день появляется тема "Выбор мотоблока" Я понимаю это перебор.
Но в маю кинуть ссылку если помнишь, мужику что в запаре - по-моему святое! Тем и отличествя форум от википедии мертворожденной.
Про так и не начатое вновь производство - жаль. Но такова жизнь.
umnyi написал :
Кстати коммутаторы эти бывают и тюнинговые с крутилкой на боку, для изменения УОЗ.
Встретившиеся мне "китайцы" практически все работают с опережением зажигания, поэтому они заводят раньше, чем МБ-23, которому нужно больше оборотов коленвала. "Китаец" дает искру при 1.5-3 В, против 5-9 В для МБ-23
дед_док написал :
Мотоблок Агрос 10 лет. На холостых немного поработав глохнет, на средних и больших начинает стрелять в глушитель. Обороты начали "плавать" как в машине "троит".
Недогорание топлива, причина, свеча, слабость искры, клапана. За три года эксплуатации притер дважды, причина, скорее, в перегрузках двига и слабости как пружин, так и коромысел.
Виктор Гусев написал :
Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь. Снял карбюратор со свечой: выяснил, что сочится в углублении под поршнем, при вращении вала.
Сняли головку цилиндра, проверьте клапана, в поршнень на НМТ керосинчика, пусть ночь постоит, под поршнем в принципе нет углублений и не может их быть. Просто запали кольца, керосин иногда выручает, но лучше проверить.
Кильдюшев А. написал :
Коммутатор 84.3734-01 это к снегоходу Рысь.
это просто жесть, денег нужно ведро... мотоблок стоит не рабочий и просвета не видно, меняй то, меняй это.......... ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ БРАТЬ К-1М????????? я в шоке..........
Будте вы более внимательны и пройдясь беглым по всем старницам давно заметили, ОБСОЛЮТНО ВСЕ комммутаторы НЕ ИМЕЮЩИЕ АКБ взаимозамеяемы, разница лишь в искрообразовании
ppp53 написал :
При остановке двига (через контакты ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ) подаётся с одной из катушег двига напряжение и топливо перекрывается
Зачем АГРО соленоид? Достаточно прервать зажигание
То есть соленоид полностью перекрывает подачу топлива (не важно откуда напряжение подаётся)? Забываю краник иногда закрывать, хочу акб поставить и соленоид от него запитать через замок зажигания (он же кнопка стоп-старт
Интересно, я на АГРО с родным карбом и в два раза большими колесами проезжаю почти 300-350 метров на полном газу со скоростью около 30 км/ч с закрытым краном, куда-же воткнуть соленоид?:confused: Краник с завода ни капли не прокапал, а иглу в карбе поднять проще простого, если поплавок в норме
umnyi написал :
Мужики, ни кто не в курсе на УМЗ клапана не аналог классики ВАЗ??
Было-бы отлично, но нет
Акела написал :
АГРО стоит своих денег, Сломать его достатосно сложно, я рвал его по полной, пахота 25-30 соток в день весной, грузы под тонну пока земля открыиа, итог, замена всего-лишь полуосей, но причина в не родных колесах и колее на 90 мм
