01.11.2013 в 06:39:48
vagin написал : "]Мощность генератора 65 Вт 12 в, 200 Вт на МБ-8Э
Впечатляет, полноценная фара
vagin написал : Если подумать , то можно .
Возможно, но не надо забывать про магнитное поле, если диаметр гены ни как на АГРО, то придется менять и маховик, а это уже дополнительные затраты
01.11.2013 в 06:53:56
ppp53 написал : что кто то всё это поставил на АГРО и теперь при езде в сумерках небрежно поплёвывает?
:D Даже мощности 20 Вт достаточно для движения в темное время, у меня, к примеру, противотуманка с поворотной 20 Вт лампой без стекла (слишком рассеивает), установка светодиодов ни к чему не привела, надо стабилизировать напряжение иначе перегорают. Вообще непонятна задумка конструкторов, зачем делать такой слабый гену? Только раззадорили АГРОвода, а мощнее ни чего нет, при наличии думаю многие-бы увеличили мощность
01.11.2013 в 10:09:39
Tankist написал : надо стабилизировать напряжение
генератор выдаёт помоему напряжение переменного тока,необходимо ставить диодный мост соответствующий силе тока(с запасом)
01.11.2013 в 13:24:34
Для ламп накаливания это лишняя заморочка. Вон выше постом 20Вт светит нормально.
01.11.2013 в 22:21:43
Tankist написал : :D Даже мощности 20 Вт достаточно для движения в темное время, у меня, к примеру, противотуманка с поворотной 20 Вт лампой без стекла (слишком рассеивает), установка светодиодов ни к чему не привела, надо стабилизировать напряжение иначе перегорают. Вообще непонятна задумка конструкторов, зачем делать такой слабый гену? Только раззадорили АГРОвода, а мощнее ни чего нет, при наличии думаю многие-бы увеличили мощность
Хорошо что хоть такой ген. поставили на заводе, а могли и не поставить. У меня фара от мопеда светит ярко , я лампочку туда поставил 6 вольт 21 ватт.
02.11.2013 в 05:35:21
vodila написал : генератор выдаёт помоему напряжение переменного тока,необходимо ставить диодный мост соответствующий силе тока(с запасом)
На счет переменного, не знаю, но оно скорее импульсное, диодный мост и кондер 2000мкф скорее сглаживает эти импульсы, и продолжительность "моргания" уменьшаются, что увеличивает длительность горения лампы 12 В/20 Вт. Законы физики не обойдешь, катушка гены одна и намотана на 20 Вт, перемотка большим сечением провода возможно увеличит мощность, НО моргания не исчезнут, так как катушка одна, в данный момент работаю по подгонке гены снегохода РЫСЬ, она более мощная и с размерами схожа (завод один УМПО), результат сообщу.
02.11.2013 в 05:59:20
Михаэль написал : У меня фара от мопеда светит ярко , я лампочку туда поставил 6 вольт 21 ватт.
Ответ в тему. Микросхема КРЕН-8, по моему, должна решить все проблемы с стабилизацией, 20 Вт потянет с легкостью. Может у кого есть возможность приобретения и сборки диодного моста, фильтра и КРЕНки соответственно на напряжение светодиодов (примерно 4,5 В), либо 12 В (стандарт авто). Поиски 6 В компонентов для фар не увенчались успехом, кому как, но автомобильная тема мне кажется ближе и проще во всех отношениях. Сразу извиняюсь, но эта тема стоит примерно 500 р, просто возможности пока у меня нет, может кого заинтересует
ppp53 написал : Вон выше постом 20Вт светит нормально.
Вы-то пользовались фарой во внештатных ситуациях, типо стемнело, а доехать не успел, 12 В/20 Вт в такие моменты очень даже выручает, за 6 В/20 Вт не спорю, должно быть еще ярче?
02.11.2013 в 06:16:25
КРЕН стабилизаторы серии КР142ЕН5-9 с постоянным положительным напряжением на выходе в диапазоне 5-27В широко применяются в самых различных электронных устройствах. Те напряжения, которые можно получить применяя данные КРЕН стабилизаторы, позволяют использовать их в
02.11.2013 в 11:19:45
Tankist написал : Ответ в тему. Микросхема КРЕН-8, по моему, должна решить все проблемы с стабилизацией,
Мост и аккумулятор маленький. И будет всё нормуль. И 12 вольт и сглаживание пульсаций (до разумного предела).
