Ramis
Ramis
Казань
04.11.2010 в 20:03:15
Виталий С написал : А зачем на ремень переходить? Надо без ремня делать. Я, конечно, вживую не видел косилку, вернее её привод, но почему бы не использовать угловой редуктор от того же снегоуборщика. По-моему прекрасно скомпонуется.
Ремень оптимальный вариант, так как кроме того, что надо получить привод от ВОМ, надо ещё обороты косилки и мотоблока согласовать, шкивы в этом случае более удобны, просто надо нужные диаметры подобрать, или вариатор найти.
ПАША666
ПАША666
Чебоксары
07.11.2010 в 20:50:42
Помогите советом.
Завожу МБ прогреваю мотор включаю передачу на X-ую нормально и еду "работать" . Через 20 мин работы при переключении передач, зубья шестерен поход соприкасаются и в коробке появляеться звук напоминающий ""трещетку"" .
Т.Е. при холодной трансмиссии звука нет(не раз замечал) Как бы исправить эту неисправность. сцепление уже регулировал и само сцепление нормально(вскрывал)
Дик
Дик
Самара
07.11.2010 в 22:27:13
Если шестеренки трещат,значит всетаки сцепление начинает вести.Попробуй подтянуть трос и убавить обороты х.х. А интересно,может от нагрева первичный вал коробки смещаться вперед,например за счет теплового расширения.Для увеличения выжима попробуй снять резиновую рукоятку и просто намотать изолентой.
edmond
edmond
Псков
07.11.2010 в 22:46:20
Горячее, жидкое масло в коробке перестает тормозить валы, и они продолжают долго вращаться по инерции. На перекрестках наверное слышали все как включается первая передача на ГАЗ-53. Там тоже нет никаких синхронизаторов и первая ВСЕГДА включается со скрипом. А вообще то желательно знать какой МБ и какое у него сцепление хотя бы.
LWN777
LWN777
08.11.2010 в 12:59:11
Всем привет! Наконец заменил карбюратор к-45р на..... к-45р. Хотел поставить хондовский карб но цена в 55 евро за китайца меня убила. Смотрел к-496 не впечетлил, пришлось брать родной.На праздники поигрался, в итоге имеем резкое увеличение газа без намёка на заглохнуть, трогание с 4 да ещё гружёным ,без игры газом, я в восторге. Старый карб такого не позволял хотя и крутился всеми винтами но толку ноль.Из быстрого сравнения двух карбов нашёл всего два отличия: 1 новый более аккуратней сделан 2 гтж 175 против 145 на старом. Да и ещё жду доставку снегоуборщика с Уфы.
newbas
newbas
08.11.2010 в 13:18:19
edmond написал : На перекрестках наверное слышали все как включается первая передача на ГАЗ-53. Там тоже нет никаких синхронизаторов и первая ВСЕГДА включается со скрипом
1-я включается со скипом потому, что у него отвратительное сцепление, т.е. даже при выжатой педали валы продолжают вращаться двигателем, пока водитель не воткнет передачу - вот тогда машина чуть дергается и сцепление размыкается
umnyi
umnyi
08.11.2010 в 17:03:34
LWN777 Вы подтвердили догадку, от куда у многих проблемы с работой карбюратора...
golybev24
golybev24
Павлово
08.11.2010 в 17:49:56
umnyi здравствуйте я сечас просматриваю тему по картофелекопателю мтз там дмитрий Т изготовил очень замечательный агрегат по подобию копалки грилло, у вас случайно нет никаких чертежей, очень бы хотелось изготовить сей агрегат. очень впечатлен и работой и и самим копалелем т. к почва у меня тяжелая а он как раз работает очень хорошо по тяжелой почве. или вы може подсказать где модно найти размеры, поподробнее информацию про поворотные узлы,я просто новичек покаи незнаю куда ткнуться но этому вопросу.За ранее благодарен!
umnyi
umnyi
08.11.2010 в 17:57:04
golybev24 Копалка полностью детище Дмитря Т.
golybev24
golybev24
Павлово
08.11.2010 в 17:57:46
понял значит надо его теребить
umnyi
umnyi
08.11.2010 в 18:07:06
golybev24 написал : надо его теребить
Не затеребите только :)
