umnyi написал : через кардан от косилки. За счет этого можно будет чуть наклонить фрезу "назад", от этого и плясать.
вал с мотоцикла урал может тоже подойти там есть шлицы на валу как у нас,и крестовина, остается только корпус.
10.03.2014 в 10:58:43
11.03.2014 в 12:11:18
Доброго всем времени суток! В питере продаются вот такие колеса.. Кому денег не жалко то можно приобрести, высылают транспортной компанией. Я у них карб дешевый купил 177F- это аналог хондовского GX-270.Хочу попробовать поставить. А так GX-340 стоит свеча вся в нагаре и топлива много ест, но это только у меня.
11.03.2014 в 13:27:28
karpyk Я себе на прицеп брал вот здесь: Шикарные колеса, легкие, широкие и идут мягко. Прицеп без рессор а едет как на воздушной подушке.
CAIMAN340
11.03.2014 в 23:37:55
Василий#101 написал : ну,я бы так не сказал!оранка идет на 2-3 как раз таки!а вообще в зависимости от полосы.
Что то Вы напутали. Вы отвечаете не на мое сообщение, я такого не писал. Проверте предыдущие сообщения и ответы на них на этой странице.
12.03.2014 в 09:16:08
Год назад обсуждали переделку зажигания мб 23у под китайский комутатор , а кто нибудь делал бсз 2м? Я так понимаю они немного разные а в чём отличие не знаю. Хочеться иметь дешовый заменитель но в электрикене фига не понимаю.
12.03.2014 в 23:50:50
LexaRazov написал : Год назад обсуждали переделку зажигания мб 23у под китайский комутатор , а кто нибудь делал бсз 2м? .
Это для батарейных систем со спец датчиком момента. Не пойдёт!!!
13.03.2014 в 09:54:26
ppp53 Извините не понял , что значит со спец датчиком?
Вот поискал схемы , на мой взгляд большой разницы нет, так же не вижу ни каких спец датчиков. Прошу разъяснить.
13.03.2014 в 12:16:40
LexaRazov Так называемый датчик холла. И это о блоке БСЗ-Бесконтактная Система Зажигания, а не про АГРО. Что то можно сгородить с Блоком Электронного Зажигания, но это для специалистов.
13.03.2014 в 13:50:30
ppp53 С датчиком холла это понятно , а у нас на агро я так понимаю системы зажигания похожи разница в том , что на БСЗ -2м к коммутатору идут три провода от блока катушек которые под маховиком, а на МБ-23 - идёт 2!провода. ВОПРОС- можно ли подсоеденить китайский коммутатор? Судя по схеме на МБ-23 две катушки и обе одним концом посажены на массу а вторые идут к комутатору. А на бсз-2 одна катушка связана с массой а у другой оба конца идут к комутатору. Может попробовать посадить один конец на массу и подключить как писал АЦЕТОН. Но меня смущает такой вопрос на разных катушках разное количество витков а значит и все эти электрические характеристики. одним словом боюсь сжечь катушку прошу совета знающих.
13.03.2014 в 16:39:22
LexaRazov Еле увеличил рисунок!!! Судя по схеме БСЗ подключается не только на батарейных схемах. Большая катушка - вместо батареи. Малая - вместо датчика. И вперёд. Дым то не сразу пойдёт. Пощупать как катушка будет греться (если заведётся)?
13.03.2014 в 20:37:52
ppp53 Третий рисунок вроде в полне нормалльный , а вот насчёт посщупать будет проблемка - катушка то под махавиком, а с другой сторонны на МБ-23 вроде ведь работает.А ещё напрягает напряжение какое будет на выходе и какое надо этому китаёзе?.
