kos98
kos98
26.03.2014 в 17:27:09
вот, как то так, диоды подходят от старых ТВ стоят в кадровой развертки, резистор 10 ом в блоке питания того же ТВ.корпус от реле холодильника бабина от москвича,также подключал другие катушки работает со всеми.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.03.2014 в 18:08:39
kos98 написал :
Как то без предисловий и сразу "быка за рога"!!! То, что почти любая катушка будет работать вроде не новость.
vodila
vodila
Ижевск
26.03.2014 в 18:48:42
kos98 написал : вот, как то так,
Спасибо.
nik73
nik73
26.03.2014 в 21:02:46
kos98 написал :
:applause::applause::applause:
Инженер Уфа
Инженер Уфа
Уфа
27.03.2014 в 07:21:01
Добрый день, купили б/у мотоблок АГРО. не правильно или вообще не переключаются передачи. Иногда врубаешь вперед-едет назад, или вообще не едет. Как настроить переключение, лучше пошагово и поподробнее.
almas
almas
Челябинск
27.03.2014 в 08:15:14
Инженер Уфа, Если начать сначала, то правая рукоятка переключения это "реверс". То есть мы им меняем направление движения мотоблока вперед-назад. Но нужно иметь в виду, что назад он будет двигаться только при включенной второй или четвертой предаче, которые включаются левым рычагом пререлючения скоростей. На первой и третьей передаче мотоблок назад не поедет.. При переключении "реверса" в положение "вперед" мотоблок может двигаться на всех четырех передачах. Но только вперед. Вобщем "-задними" являются только вторая и четвертая передачи.. Если, что-то недовключается - нужно посмотреть регулировку тяг идущих от рычагов коробки к рычагам переключения. Если и там все нормально - то разборка и ремонт коробки..
nik73
nik73
27.03.2014 в 13:13:27
Инженер Уфа написал : Добрый день, купили б/у мотоблок АГРО. не правильно или вообще не переключаются передачи. Иногда врубаешь вперед-едет назад, или вообще не едет. Как настроить переключение, лучше пошагово и поподробнее.
скажу честно 4 года назад тоже самое было внимательно почитал паспорт и все заработало
NAP
NAP
Сумы
27.03.2014 в 14:00:41
almas написал : что назад он будет двигаться только при включенной второй или четвертой предаче, которые включаются левым рычагом пререлючения скоростей. На первой и третьей передаче мотоблок назад не поедет..
Получается что хотя коробки у МТЗ и Агро как бы по принципу работы одинаковы но в кинематике разные. Я к тому что у МТЗ взад можно ехать на 4 и 3 передачах.
nik73
nik73
27.03.2014 в 21:46:33
NAP написал : Получается что хотя коробки у МТЗ и Агро как бы по принципу работы одинаковы но в кинематике разные. Я к тому что у МТЗ взад можно ехать на 4 и 3 передачах.
а на 3й передаче как не слишком быстро? в управлении в смысле. агро на 4й не удержать. я кчему веду думаю второй брать мб задумался агро или мтз? и кстати много с мтз подходит на агро?
nik73
nik73
27.03.2014 в 21:53:06
Господа а сколько нынче сотку вспахать стоит? соседи задолбали...
Михаэль
Михаэль
27.03.2014 в 22:28:48
nik73 написал : а на 3й передаче как не слишком быстро? в управлении в смысле. агро на 4й не удержать. я кчему веду думаю второй брать мб задумался агро или мтз? и кстати много с мтз подходит на агро?
Подходит все пассивное и активное навесное. По самим мотоблокам подходят только колеса с грузами.
