22.02.2016 в 21:37:37
ppp53 написал: Да вроде ясно - заслонка закрыта, и торец её как раз точно это отверстие и закрывает (если оно есть). И находится оно, в случае наличности, на одной линии (по каналу ХХ) с отверстием ХХ, регулируемое винтом - то есть на расстоянии от отверстия ХХ до кромки заслонки. Не увидеть его просто невозможно (опять же - если есть) !
Может рисунок, схема карбюратора есть покажите?Опять же надо снимать карб так наверное не увидишь.
22.02.2016 в 22:42:18
mastera написал: Опять же надо снимать карб так наверное не увидишь.
Ну снимать то специально мож и не надо. Так, при случае. Хотя б для начала взглянуть по возможности - есть ли на корпусе диффузора, в районе заслонки, какие нибудь наплывы, приливы, без следов сверления (нет заглушек). Да к стати. При выводе на заявленные ХХ 1200 - сие отверстие тоже может не нужным - заслонка то уж приоткрыта ! Но например при моём случае - ХХ минимально возможные, чтоб без рычания включать скорость, доп отверстие и не помешало бы,так, как теоретики пишут!
23.02.2016 в 02:40:24
ppp53 написал: Попробую про давно избитое ! Как то не спалось - в инте теорию карба посмотрел. "Наткнулся" на что то давно даже виденное - из канала ХХ есть ещё одно отверстие - как раз напротив торца заслонки, и пишут для того и предназначено, чтоб при начале открытия заслонки получить из этого отверстия "первоначальный" бросок смеси прямо из канала ХХ. Для двигов для ген, помп, каких нибудь ветродуев....такое отверстие никчему. А вот для двигов где надо газом всё время управлять, это отверстие край как необходимо. Так мож на заводе не у всех НАШИХ карбов такое отверстие делали. А далее как на Руси - не с той полки коробку кому то отправили или ещё какая заморочка. Вот и попадались у кого с таким отверстием, а кому то без онного. Не посмотрят ли, у кого всё отлично с родным карбом - а есть ли у них такое второе очень нужное для наших карбов отверстие ? ? ?
у меня есть такое, но у меня и трогается на 4ой с грузом полтонны нормально, правда если перед этим на холостых долго не работал( не более пары минут), если заглох то надо снова в поплавковую камеру бензина набирать, тогда трогается почти с холостых тронулся и потом газу добавляешь
23.02.2016 в 03:00:19
на этой фотке видно где отверстие, хоть и карб другой
23.02.2016 в 08:28:42
шилов написал: на этой фотке видно где отверстие, хоть и карб другой
Похоже это отверстие холостого хода а не переходное?
23.02.2016 в 14:40:29
шилов написал: у меня есть такое, но у меня и трогается на 4ой
Гром фанфар - вот и вся проблема с нашим кабом - надо придумать, как это отверстие просверлить. Или же оно так забито, что.........
Его не может быть видно - заслонка то закрыта и торцом прикрывает это отверстие !
23.02.2016 в 15:50:09
Такую картинку добавлю. Принцип работы отверстия.
23.02.2016 в 18:21:04
Jesha написал: Такую картинку добавлю. Принцип работы отверстия.
Переходное, на всех взрослых карбах есть.
23.02.2016 в 20:08:19
mastera написал: Переходное, на всех взрослых карбах есть.
На взрослых то оно и может, а вот на не взрослых, как теория гласит, оно очень необходимо !
25.02.2016 в 15:06:55
В отпуске, дошли руки ;)
25.02.2016 в 15:12:56
ppp53 написал: На взрослых то оно и может, а вот на не взрослых, как теория гласит, оно очень необходимо !
А вот ручкой надо бы кверху (ежели конечно без декомпрессора) ! ! !
25.02.2016 в 15:14:28
mastera написал: В отпуске, дошли руки
А вот ручкой надо бы вверх (ежели конечно без декомпрессора) ! !!
25.02.2016 в 16:03:06
Дернул,завел и на выход ;)
