Аватар пользователя
Vov
Ижевск
28.03.2016 в 20:55:15
Вообще то у меня треснул фланец карба, точнее ушко. Вот и пока читал по карбу, думу думал про замену китайским, попутно мысль возникла заменить и катушку с коммутатором.
Аватар пользователя
Vov
Ижевск
28.03.2016 в 21:11:09
ppp53, Ты вроде ставил GX-340 краб ? Про переходник, сваренный из шайб я понял. А как на счет дырки и канавок на фланце карба (http://ru.aliexpress.com/item/lawnmower-parts-for-Honda-GX340-GX-340-Carburettor-Carb-Carburetor-carby-16100-ZE3-V01-11-HP/32478363947.html) они закрываются прокладкой и все?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
28.03.2016 в 21:39:32
Vov написал: они закрываются прокладкой и все?
Да и на гене, где он стоял через прокладку..........!
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
28.03.2016 в 21:45:02
Vov написал: И кто сможет сказать к примеру потянет?
А что, на АГРО не такая свечка ?
Аватар пользователя
Vov
Ижевск
28.03.2016 в 21:50:11
ppp53 написал:
ppp53, про свечу как бэ вопроса не было... сам коммутатор с катушкой?
Аватар пользователя
Михаэль
28.03.2016 в 21:53:10
Валерий Павлович написал:
Михаэль написал: Сегодня открыл сезон. Фрезеровал в парнике землю со старым кроличьем навозом. Мотблок завел не сразу. С бензином 80 не было проблем после продолжительной стоянки, а с 92 краник рукой не открыть, только пасатижами и еще дунуть надо в почти новый ФТО, а то бензин не проходит. Завелся как всегда с первого рывка и сразу заслонку полностью открыл, заднюю и в работу. Теперь краник каждый день будет открываться рукой , а бензин сразу идти через ФТО. История повторилась с длительной стоянкой, и что добавлено в этот 92, с 80 такого никогда не было.
Михаэль, У меня давно подобных проблем не происходит.Взял за правило рекомендации японских спецов по мототехнике.Как заканчивается сезон,сливаю топливо и завожу двигатель на максимальные обороты.Двигатель сам очищает все внутренние поверхности от остатков бензина,и проблем с жиклёрами не возникало.
Валерий Павлович, Я выполняю рекомендации немецких спецов по технике. Ничего не сливать и использовать технику круглый год. Так же использую рекомендации наших спецов , со своей техники не сливать ни капли. ;) Проблем с жиклерами у моего МБ нет. Фильтру пол года , он чистый. Просто после стоянки месяца полтора не течет бензин при нажатии кнопки утопителя , история повторилась второй раз. С бензином 80 такого никогда не было. Снял шланг с краника , дунул один раз в него через фильтр и все работает, и работать будет каждый день. В бензине 92 всякие присадки помихуют , а бачек стоит низко.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
28.03.2016 в 21:56:25
Vov написал: про свечу как бэ вопроса не было... сам коммутатор с катушкой?
Так коммутатор для чего - в катушке импульс создать для свечки ! Да повторюсь - все они одинаковые - только с распиновкой не промахнуться !
Аватар пользователя
Vov
Ижевск
28.03.2016 в 21:59:59
ppp53 написал:
ppp53, Тогда надо брать. Да конечно надо будет потыкаться с распиновкой. А про год назад в этой же ветке было про распиновки?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
28.03.2016 в 22:09:32
Тут недавно что то про КПП - оно точно ни у чего такой нет ! Взял каталог и чего то задумался - на рисунке "кукуруза" промежуточного только с ДВУМЯ группами шариков ! ? ! ? (мож ошибочка ?), а шестерёнок 4 (грубо говоря по количеству скоростей). И не просматривается как далее промежуточного вала вращение передаётся ? - через теже шестерни скоростей ? Первичный вал - только с двумя едиными шестерёнками (ошибки точно нет) очевидно с постоянным зацеплением с двумя шестерёнками на промежуточном (да и коротковат первичный по рисунку, он ведь от сцепления до ВОМ идёт. А на рис. ВОМ он показан без шестерёнок). На первичном на подшипничках вращавется блок двух шестерён, которая двигается рычагом реверса ! ? ! ? Да ! гениальное решение ! И скорости, и реверс - два в одном ! ! И не сразу поёмёш - как там чего передаётся !
Аватар пользователя
mastera
28.03.2016 в 22:12:21
Михаэль написал: Так же использую рекомендации наших спецов , со своей техники не сливать ни капли. ;) П
:applause: С чужой можно( с рабочей например, на бедность) :yu:
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
28.03.2016 в 22:23:51
Vov написал: А про год назад в этой же ветке было про распиновки?
Вроде часть сохранил (всавить бы..........) ссылка
Аватар пользователя
шилов
29.03.2016 в 07:54:22
люди добрые, может помнит кто размеры сальника вом или подходит от чего, всю тему перелопачивать очень не хочется
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
29.03.2016 в 08:17:23
потянет, это они и есть только другого цвета.
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
29.03.2016 в 08:32:42
шилов написал: может помнит кто размеры сальника вом
поиском посмотрел, на 551 странице есть про него
Назад
