sss
sss
Киров
27.07.2014 в 17:34:47
Всем привет в выходные немножко модернизировал.А именно переделал горловину бака,отпилил ручки на 10 см,и поставил сиденье от форда скорпио, сохроня все регулировки.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
27.07.2014 в 18:59:11
Сложно сказать так однозначно. Выставлять зажигание по уму надо с приборами, мы крутим "на глаз" и по своим ощущениям.
Лет 40 назад и я все пытался какой-нить прибор подсунуть к любому действу. Да наверное и правильно, хоть какой-то опыт появился. Но сейчас-то, какие нафиг измерения, если память почти на генетическом уровне подсказывает? Блин,, пишу и вспоминаю, а сам то на работе конкретных циферок требую. Так что извините, umnyi ,конечно с измерениями надежнее.
Василий#101
Василий#101
Рославль
27.07.2014 в 19:22:55
umnyi написал : И от куда Вы знаете как у вас? Уже разбирали движек? Через дырку для свечки сильно не определишь.
я 3 раза уже делал мотор.
Василий#101
Василий#101
Рославль
27.07.2014 в 19:28:44
sss написал : ределал горловину бак
ак кака переделал?я теж так хачю!фотогарфии как передлелано мае?
umnyi
umnyi
27.07.2014 в 19:34:51
Павел-61,Я регулирую все и кручу у себя на слух. Да и на чужих то же :) Но Я слышу двигатель и чувствую и наверное даже вижу, как чего и чего не хватает. А есть люди : работает\гудит\машина едет и нехай. Почему часто и пишу о таких моментах вылезающих только на практике. У меня после замены, клапан скрипел пару часов. Видимо новый во втулке, потом притерся. Именно скрип точно с частотой тактов работы. Не слышал о таком даже. Еще звук работы вернулся к заводскому, а всего то клапан притерли по большему счету. Век живи и век учись.
umnyi
umnyi
27.07.2014 в 19:36:52
Василий#101 написал : я 3 раза уже делал мотор.
У Вас мотоблок на вид как новый, почти не работавший. Сколько ж наработки? И зачем там много раз ремонтировали?
Tankist
Tankist
Ульяновск
27.07.2014 в 19:45:05
umnyi написал : мы крутим "на глаз" и по своим ощущениям
;) В том-то и дело, раннее зажигание сильно греет и детонирует, позднее не дожигает, но легче заводится, судя по вашему все в норме, я-же настраивал на разных оборотах и выбрал самое оптимальное
Михаэль
Михаэль
27.07.2014 в 21:48:51
Василий#101 написал : а что делать,если и 92й пропадет...
Ничего не делать. Работать, как работали.
Tankist
Tankist
Ульяновск
28.07.2014 в 01:46:27
umnyi написал : Доживем до зимы гленем поршневую, уже будет видно чего ожидать от движка дальше.
Пока не забыл, заметил не хорошее в шпонке привода ГРМ, там люфт между валом и шестерней ГРМ почти на половину зуба. Пока оставил свою-же, не было возможности заменить, интересно у всех так?
umnyi
umnyi
28.07.2014 в 01:56:29
Tankist, Обычно если уж разобрали, то шатаем\проверяем все что можно. Но спасибо, чужой опыт здорово экономит свое время.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.07.2014 в 06:19:49
Tankist написал : там люфт между валом и шестерней ГРМ почти на половину зуба.
Вообще то на шпонках люфтов по определению быть не должно. На чертежах шпоночных пазов и шпонок размеры стоят с жесткими допусками.
