iyri, я тоже хочу подрезающий диск приделать.очень разумно.
29.08.2014 в 14:37:09
31.08.2014 в 15:56:18
Ветка уж больно разрослась. Есть предложение - здесь всё что ВОМом кончается. А далее в ветку "Агро - в минитрактор". Там ещё много свободного места!!!
31.08.2014 в 17:35:42
что ж мне нак с китаёзными карбюраторамми не везет.купив еще один.купил,приклеил,не заводится.завел,только когда под свечу бынзину налил.но это мне не нравится.
31.08.2014 в 18:42:59
У меня стоит какой то. Если заслонку ПЕРЕПРИОТКРЫТЬ - то не заведёш. Холодный - то же не очень. Схватывает при закрытой - то ещё есть шанс. Одновременно с воздушной - вроде неплохо заводится, но надо успеть открыть её. Ну в общем надо приноровится (ко всему ещё ХХ "гуляют" периодически). Прогреется - и всё нормально. Даже при фрезеровании вроде не так глохнет.
31.08.2014 в 19:04:49
ppp53, я по разному пробовал.обратно 45й приклеил.сразу завел.хз,надо спробовати к62 приклеити.ток кудой тады цро-хз.
31.08.2014 в 19:14:11
Василий#101 написал : к62 приклеити.ток кудой тады цро-хз.
Я рычаг ЦРО привязал проволокой в одном из крайних положений чтобы не болтался, только не помню в каком положении, так и работаю, уже несколько лет.
31.08.2014 в 19:15:55
vodila, я его хочу на пружину посадить,чтобы создать ему псевдокарбулятор.бо он иначе может разлететься.
31.08.2014 в 19:20:52
Василий#101 написал : я его хочу на пружину посадить,
Разумное решение, тоже такая мысль приходила, к сожалению на этом дело закончилось, очевидно, пока работает и хорошо. Но думаю надо будет сделать, вот зять пригонит МБ, займусь. Попросил картошку выкопать, свой попал под дождь и перестал заводиться.
31.08.2014 в 19:23:59
vodila, а чего перестал то?мб-шку каратнуло?я пружинку давно изготовил,но всё никак подходящий карбюратор не могу подобрать.
31.08.2014 в 19:28:24
Василий#101 написал : а чего перестал то?мб-шку каратнуло?
Не знаю, я у него ещё не был, сам он тоже разбираться пока не стал, времени нет. Снял катушку положил сушиться, потом скажет, в чём была причина, а пока моим пользуется, я выкопал, успел до дождей.
31.08.2014 в 22:13:51
vodila, я теж успев выпахаті до дождіны.а вот братенніку нікак не получается.
