алексей332 написал : Отрегулировать не получилось как не крутил
Сам регулировал к-45 на глаз. В принципе терпимо, но хочется чтоб по лучше работал на всех режимах.
13.12.2014 в 13:26:19
13.12.2014 в 14:25:51
алексей332,Этой самой серьги на фото не хватает .Возможно не будет хватать резьбы для регулировки тяги.
13.12.2014 в 20:04:11
алексей332 написал : Вот эти резинки "сален блоки" отмечены стрелочкой. Где хранили мотоблок я не знаю резинки все потрескались и ссохлись нужно ли их заменить? И еще не было серьги отмечено кругом,она потеряна или специально снята может это заложено в конструкции.
Если у Вас нет нового комплекта резинок то не стоит трогать старые. У моего АГРО тоже потрескались резинки снаружи от времени, но менять пока не собираюсь хоть и есть новый комплект в запасе. Серьгу на рычаг можно изготовить самому, а вот работать с таким шкворнем в прицепном не стоит. Шкворень должен иметь проточку для фиксации его шплинтом , чтобы не вылазил вверх, и шляпку, чтобы не проваливался в трубу ВОМа.
13.12.2014 в 20:12:17
Михаэль написал : , а вот работать с таким шкворнем в прицепном не стоит. Шкворень должен иметь проточку для фиксации его шплинтом , чтобы не вылазил вверх, и шляпку, чтобы не проваливался в трубу ВОМа.
:applause: :applause:
Жаль, что это поздновато понимается. Я давно в этом уверен, да как то руки всё не доходят.
13.12.2014 в 20:25:47
Так, а в чем проблема? На пруток 16 мм шайбу приварить и 1,6 мм диском болгаркой проточку сделать буквально на трети окружности ?
13.12.2014 в 23:02:24
Всем спасибо за ответы.:)
14.12.2014 в 21:34:15
umnyi написал : Так, а в чем проблема? На пруток 16 мм шайбу приварить и 1,6 мм диском болгаркой проточку сделать буквально на трети окружности ?
Да это всё ещёродное. Вот шплинт давано потерялся!!!!
15.12.2014 в 13:29:48
алексей332 написал : Я тоже поставил китайский карб а воздухан оставил родной.К 45 наладить не получилось бак, кран,карбюратор были чем то залиты как мастика еле отмыл растворителем.Но всетаки на к45 он завелся .Отрегулировать не получилось как не крутил хотел новый к 45 но цена 2000 против 700 за китай.Завелся с третьего раза пока доволен.
поделитесь фото как установили?и какой карб установили?марка цена где можно приобрести:
15.12.2014 в 22:05:49
Если внимательно почитать эту ветку, то будет ясно, что ставят - что попадётся под руку или что из запасов. И у ВСЕХ - положительно (даже у меня - ярого сторонника родного)
15.12.2014 в 23:26:54
nbari написал : поделитесь фото как установили?и какой карб установили?марка цена где можно приобрести:
На форуме полистай страницы.Доходчево человек обьясняет с фото .Карб заказал в интернете где была доставка почтой.Где была там и заказал.Цена 700 примерно точно не помню.
почиай примерно страницы с 95 ой.Все классно описано.Респект таким головастым людям.
Вопрос к АГРОводам при перегоне мб заметил что колеса не много люфтят. То есть как на велосипеде когда восьмерка. С чем это может быть связано .Или просто диски такие.Качал за колесо как на класике подшипник проверяют вроде люфта нет.Хотел сделать утежелители на мб из бу тормозных барабанов 99ой.Приложил к колесу АГРО есть небольшое смещение . То есть когда барабан совмещен с центром диска МБ на ободе диска мб есть смещение с тормозным барабаном.
28.12.2014 в 17:43:36
алексей332 написал : Вопрос к АГРОводам при перегоне мб заметил что колеса не много люфтят. То есть как на велосипеде когда восьмерка. С чем это может быть связано .Или просто диски такие.Качал за колесо как на класике подшипник проверяют вроде люфта нет.Хотел сделать утежелители на мб из бу тормозных барабанов 99ой.Приложил к колесу АГРО есть небольшое смещение . То есть когда барабан совмещен с центром диска МБ на ободе диска мб есть смещение с тормозным барабаном.
Диски такие попались. Вы новые железные диски, что продают в магазинчиках для авто ВАЗ, покрутите в балансировочном станке и увидите как они гуляют.
