alldn написал: Михалыч я, Я на Вашу переделку и смотрел. Очень помогла, спасибо Вам, фотка с линейкой, а то я все думал, как рассчитать высоту нового стакана.
Несколько раз пробовал заводить - проблем нет. Может доделаю крепление стартера. Вырежу прямоугольные пластинки из 3-4 мм железки, просверлю их, нарежу резьбу и приварю изнутри. Точно так же, как и родные отверстия были сделаны. Хотя может и не стоит этого делать. Проще всю улитку снять - 4 болтика, а у стартера 6.
alldn, тоже укорачивал китайский стакан и сваривал, родной стакан не трогал. на кожухе с внутренней стороны подварива гайки метал толстый выдержил
Михалыч я написал:
ДА МНЕ КАЖЕТСЯ МОЖНО НАЙТИ ГОТОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЕСЛИ ПОСТАРАТЬСЯ
Если Вы про гаечки, то я не случайно написал, что лучше бы сделать прямоугольные пластинки, длинненькие такие и с одного края сделать резьбовое отверстие. Это не трудно, но:
Сварщик из меня фиговый, поэтому при приваривании стандартной гайки я уж точно и гайку и резьбу отуродую. А если будет пластинка миллиметров 15 длиной, то от отверстия с резьбой до края будет достаточно места и приварить будет несложно.
alldn написал:
mastera написал:
Продолжение испытаний
Класс!!!
alldn, Александр привет , перехвалишь, не устраивает еще этот агрегат меня, хотел хобот по положе сделать да звездами поиграться " дубняк" в на улице и в гараже.
Михалыч я написал:
alldn, Я смотрю наверное только у нас наш народ так может , взять что нибудь нестандартное и подогнать как ему надо
user157 написал:
mastera, Дело движется, перед шнеком сверху не думали полосу из транспортерной ленты пустить, не будет снег перед снегоуборщиком пылить.
user157,Может и надо, но пока все работы прекратил в гараже " дубняк" , морозы у нас хорошие стоят.
Пошел сегодня в гараж, переоборудовал Агро с зимы на лето. Снял раму, на которую вешал отвал, сменил грунтозацепы на елочку. К лету готов.
Заметил одну странность - при работе в снегу на правый грунтозацеп наматывается снег. Не очень сильно, но все же. Не понял почему всегда на правый. ГЗ одинаковые, снег одинаковый. Мысль только одна - справа глушитель и он греет снег и колесо, от этого снег подтаивает и налипает на ГЗ.
Заодно проверил в работе тахометр, который я недавно сделал.
Давно у меня валялся старый алкогольный тестер. Когда я покупал его, думал он полезен, а это просто игрушка.
Разобрал, посмотрел на его кишки, там контроллер AVR, индикатор, кнопочка... Что еще нужно?
Доработал схему, написал новую программу и вуаля - тахометр.
Т.к. индикатор только на 3 цифры, обороты измеряются в тысячах. Т.е. 2.75 - это 2750 об/мин, а 0.93 - 930 об/мин. Есть контроль разряда батарейки.
В общем изголялся от скуки. Но ничего, скоро снег растает, подсохнет и буду с железками заниматься.
