20.04.2006 в 14:16:45
2Slawa Лучше батарейку с резистором, если проверяем А
Я вот не уверен, что тип А электромеханика....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2006 в 14:18:56
Slawa написал : "АС" сработает только в одном направлении, "А" - в любом
От постоянки не обязан сработать ни тот, ни другой. А направление - и вовсе мимо...
20.04.2006 в 14:22:44
2ВТБ! Кто-ж мешает при проверке проводочком в контакт потыкать ? ;) С частотой 50гц вряд-ли получится, но думаю, это и не нужно....
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 14:28:25
BV написал : Я вот не уверен, что тип А электромеханика....
Тоже думаю, что электроника. Тогда точно - ЭМ УЗО 30 мА на вход, 10 мА ЭЛ УЗО типа "А" - на стиралку.
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 14:30:42
BV написал :
Насчет электроники - а что, в принципе, мешает поставить в ЭМ УЗО две защелки (две системы магнит-катушка-механика), реагирующие на разные полярности (катушки последовательно).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2006 в 14:43:13
С чего такие сомнения?
Slawa написал : что, в принципе, мешает поставить в ЭМ УЗО две защелки (две системы магнит-катушка-механика), реагирующие на разные полярности
При чём тут полярность?!
20.04.2006 в 14:43:50
Slawa написал : а что, в принципе, мешает поставить в ЭМ УЗО две защелки (две системы магнит-катушка-механика), реагирующие на разные полярности (катушки последовательно).
Мешает то, что трансформатор не способен трансформировать постоянный ток :) Хотя, там импульсы .... Точно не скажу - не разбирал принцип действия этих УЗО .... так что только голые догадки...
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 18:07:06
ВТБ! написал : С чего такие сомнения?
ЭМ УЗО (те, что мне довелось в руках крутить) срабатывают только от одной из полуволн. Тип "A" должен срабатывать от любой из полуволн.
ВТБ! написал : При чём тут полярность?!
Дык, работают они так. Серьезно, припаяй к "пальчику" два проводочка и побалуйся с ЭМ УЗО. Срабатывают (от одной полярности), более того, ДЭКи на сайте такой способ проверки приводят, правда, как "ненаучный".
Slawa
Slawa
20.04.2006 в 18:10:52
BV написал : Мешает то, что трансформатор не способен трансформировать постоянный ток
Лобовое решение - включить последовательно два однофазных ЭМ УЗО типа "АС", соединив выход фазы первого со входом ноля второго, и, аналогично, выход ноля первого на вход фазы другого. Получаем тип "А", правда, с селективностью беда... :)
20.04.2006 в 18:29:39
Zeman написал : Я не электрик, но на сколько я понимаю, тип А ставится если есть подключения компьютеров, холодильников, стиральных машинок - правильно?
А я не понимаю зачем для компьютеров, холодильников, стиральных машинок необходимо именно А , хуже не будет, но и смысла особого нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2006 в 18:32:10
Slawa написал : ЭМ УЗО (те, что мне довелось в руках крутить) срабатывают только от одной из полуволн.
Что за стенд использовался? Методика измерений?
Получаем два УЗО типа АС, соединённых последовательно. При плавном нарастании полупериодной утечки получим насыщение в обоих - при номинальном токе утечки не сработает ни один.
