filvik написал : зачем для компьютеров, холодильников, стиральных машинок необходимо именно А
Можно выразиться иначе: для приборов, в которых нет диодов, УЗО типа АС заведомо достаточно.
20.04.2006 в 18:34:45
20.04.2006 в 18:40:02
Slawa написал : включить последовательно два однофазных ЭМ УЗО типа "АС",
Хм, сомневаюсь
20.04.2006 в 18:49:49
ВТБ! написал : Можно выразиться иначе: для приборов, в которых нет диодов, УЗО типа АС заведомо достаточно.
для семисторов АС хватает, тогда и для диодов с тиристорами должно хватать. Прямой диодной нагрузки я не встречал.
20.04.2006 в 19:01:02
Slawa написал : Лобовое решение - включить последовательно два однофазных ЭМ УЗО типа "АС", соединив выход фазы первого со входом ноля второго, и, аналогично, выход ноля первого на вход фазы другого.
А ты уверен, что при сборке точно соблюдается подключение выводов обмотки транса 1:1 ? Ты уверен, что магнит всегда закрепляется определенным полюсом?
Я - нет ;)
Поэтому либо ты прав, либо два УЗО будут срабатывать одновременно от одной полярности и не срабатывать от другой.... Вероятность 50/50 ....
filvik написал : А я не понимаю зачем для компьютеров, холодильников, стиральных машинок необходимо именно А
Вот полез ты компьтерный блок питания под напругой чинить, протянул уставшие ноги без тапочек под столом, упершись пяткой в батарею, и совершенно случайно дотронулся до одного из диодов наполовину сгоревшего входного моста..... ;) а у тебя УЗО АС и как назло не той полярностью стоит :(, ....
20.04.2006 в 19:08:39
filvik
Ситуации, когда УЗО типа А может быть востребовано для защиты человека, несколько надуманные. Но ситуации, когда оно способно отключить неисправный прибор раньше, чем типа АС, - более вероятны и реалистичны.
20.04.2006 в 19:18:00
BV написал : Вот полез ты компьтерный блок питания под напругой чинить, протянул уставшие ноги без тапочек под столом, упершись пяткой в батарею, и совершенно случайно дотронулся до одного из диодов наполовину сгоревшего входного моста..... ;) а у тебя УЗО АС и как назло не той полярностью стоит :(, ....
Для АС полярности не существует (все таки переменка). И до диода сложно дотронуться одной таблеткой мосты сделаны.
20.04.2006 в 19:18:47
ВТБ! написал : Ситуации, когда УЗО типа А может быть востребовано для защиты человека, несколько надуманные.
Они не надуманные, а просто редкие. Суть ситуации проста - однополупериодный пробой (через один диод) на корпус. Если же пробой после моста - то уже работает АС.
20.04.2006 в 19:21:38
filvik написал : Для АС полярности не существует (все таки переменка).
Ну мы тут выяснили, что всё же срабатывают от одной полярности батарейки...
filvik написал : И до диода сложно дотронуться одной таблеткой мосты сделаны.
И у этих таблеток прям-таки и выводов нет? ;)
20.04.2006 в 19:21:46
ВТБ! написал : filvik Ситуации, когда УЗО типа А может быть востребовано для защиты человека, несколько надуманные. Но ситуации, когда оно способно отключить неисправный прибор раньше, чем типа АС, - более вероятны и реалистичны.
ВТБ избавь от мук примерчик стоящий если не трудно приведи, я чет
сообразить не могу (день наверно не тот).
20.04.2006 в 19:22:06
У меня инверторная СВЧ, дык вот уже второй год периодически приходит мысль, что надо бы заменить АС на А. Пока не заменил...
20.04.2006 в 19:22:58
BV написал : однополупериодный пробой (через один диод) на корпус
Ага и неисправное (отсутствующее) зануление. Хотя... Пока это дополнительное условие обычно выполнено. :(
