filvik написал : я перебрал всю бытовую хрень и ничего не нашел подходящего
Любая хрень, в которой есть даже маломощный выпрямитель (допустим только для питания управления) Зарядник для мобильника дома есть ....?
20.04.2006 в 20:11:06
20.04.2006 в 20:11:14
ВТБ! написал : Инверторный кондиционер. Инверторная СВЧ-печь. СМ с прямым приводом. UPS. Ручной электроинструмент с "полноволновой" электроникой.
Опять-же нигде один период не светит. Правда я нашел диодный вариант, но только в общем коридоре - без УЗО лампочка с диодом (чтоб дольше горела).
20.04.2006 в 20:13:56
2filvik
Очень часто пробой на корпус возникает вследствии сгорания или какого-то повреждения, и тогда можем запросто получить один полупериод...
20.04.2006 в 20:16:42
BV написал : Любая хрень, в которой есть даже маломощный выпрямитель (допустим только для питания управления) Зарядник для мобильника дома есть ....?
Обижаешь - двойная изоляция без РЕ, не катит.
20.04.2006 в 20:22:40
ВТБ! написал : Что за стенд использовался? Методика измерений?
Элемент питания типоразмера АА с припаяными проволочными выводами. Серьезно, побалуйся с батарейкой. :)
ВТБ! написал : При плавном нарастании полупериодной утечки получим насыщение в обоих - при номинальном токе утечки не сработает ни один.
Вот параметры сердечников снять не догадался. Но все же насыщение магнитопровода 30 мА постоянной составляющей кажется несколько необычным явлением...
20.04.2006 в 20:24:10
BV написал : Вероятность 50/50 ....
Точно. Надо проверить.
20.04.2006 в 20:25:41
filvik написал : Для АС полярности не существует (все таки переменка).
И ты купи батарейку! :)
20.04.2006 в 20:25:55
filvik написал : Обижаешь - двойная изоляция без РЕ, не катит.
В самом мобильнике тоже двойная? ;) .... или тройная? Разбери как-нибудь китайскую зарядку на досуге... Опять скажешь, обижаю - у тебя не китайская - хорошо - разбери тайваньскую :)
20.04.2006 в 20:29:58
BV написал : PS Я тут наблюдал как мощную СВЧ включили в такой китайский, да еще и сечение у него было как у провода елочной гирлянды - греющий кабель (правда не долго греющий), млин.
Угу. А вы наверно, решили, что я про предохранители в удлинителях для красного словца наплел... На рынке реально есть удлинители (что 2, что 3-ехпроводные), которые при включении 2 кВт буквально горят...
20.04.2006 в 20:35:15
Slawa написал : На рынке реально есть удлинители (что 2, что 3-ехпроводные), которые при включении 2 кВт буквально горят...
Проще сделать самому удлиннитель из ПВС 3*1.5, чем в барахло предохранители ставить, благо в магазинах полно, что на концы прикрутить...
20.04.2006 в 20:45:34
BV написал : В классике - и по смыслу ВТОРОЙ презерватив
Это будет при установке А после АС, а не вместо. :)
