Великий Кузен
Великий Кузен
17.04.2006 в 12:20:27
2filvik Я имел ввиду электронным способом можно проще подогнать параметры, которые изменяются за счёт люфтов. Тут можно долго спорить. Надо лучше узнать, практически, результаты испытаний. Где то я встречал, но сейчас не найду. Я, думаю, у электронный порог срабатывания более устойчив.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.04.2006 в 13:40:43
механика в узо это нонсенс ! Вы посмотрите параметры на микросхему m54123l это вообще "вечная" штуковина.
Да....., вспоминаются реле-регуляторы в старых "Москвичах", то ещё д...мо !, регулирование напруги механикой. (ругаю).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2006 в 14:39:19
=vadim= написал : Вы посмотрите параметры на микросхему m54123l это вообще "вечная" штуковина
Что, можно запитать прямо от сети переменного тока и будет успешно работать от 100 вольт до 400, выдерживая импульсные перенапряжения вплоть до грозовых?
17.04.2006 в 14:40:09
Микросхема-то может и неплохая, но какя у нее цена? Кроме того требует питание для работы и диапазонон T - только до 80 град. А производители электронных УЗО (дешевых) прежде всего озабочены экономией и производят дешевые электронные, потому что дешево сделать механическое УЗО не получается...
Slawa
Slawa
17.04.2006 в 16:06:43
ВТБ! написал : Провокация задалась, с этого момента подробнее.
Дык, в чем провокация-то, мне уже интересно... В катушке ЭМ УЗО энергия что-ли не тратится? Или имелось ввиду "падение" на диф. трансформаторе? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2006 в 16:30:26
Slawa
Тратится. Вот только как она зависит от рабочего тока. ;)
17.04.2006 в 17:22:56
Великий Кузен написал : 2filvik Я имел ввиду электронным способом можно проще подогнать параметры, которые изменяются за счёт люфтов. Тут можно долго спорить. Надо лучше узнать, практически, результаты испытаний. Где то я встречал, но сейчас не найду. Я, думаю, у электронный порог срабатывания более устойчив.
Электронные менее точны из-за температуры и изменения напряжения на котором они сидят. Это как в рекламе- красиво, на практике полное Г.......
17.04.2006 в 17:30:40
BV написал : Микросхема-то может и неплохая, но какя у нее цена? Кроме того требует питание для работы и диапазонон T - только до 80 град. А производители электронных УЗО (дешевых) прежде всего озабочены экономией и производят дешевые электронные, потому что дешево сделать механическое УЗО не получается...
BV мы же на эту тему ведро копий сломали. Кремний вот он под ногами (песок), а магниты редкозем (дорого). И Вы правильно заметили, что их - дешево сделать механическое УЗО не получается...
Slawa
Slawa
17.04.2006 в 18:04:54
ВТБ! написал : Вот только как она зависит от рабочего тока.
Никак. Хватит, с пробитым пополам двухфазным ТЭНом уже прикололи, два часа стыдился. :) Теперь включу этот вопрос в экзамен на 3 группу, и того, кто скажет, что УЗО не сработает, заставлю эту точку на ТЭНе искать! ;)
17.04.2006 в 18:13:10
filvik написал : Кремний вот он под ногами (песок),
Ну в этот кремний еще столько ума вложить надо, чтобы он микросхемой стал ;) ...
Я думаю, чтобы из бежать бесполезных споров надо остановиться либо на ценовом диапазоне, либо на конкретных примерах одного производителя....
Только вот незадача - что-то я не видел /не говорю, что их точно нет - может ч не искал/ электронных УЗО у надежных производителей электротехники.
В основном это Китай или РОссия.... Понятно, что для Росии лучше что-то, чем совсем ничего, тк очень не многие потребители могут себе позволить надежное, но дорогое...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2006 в 18:17:20
BV написал : что-то я не видел
Вероятно, обозревался не тот сегмент рынка. ;) За океан надо смотреть - в каждую розетку электромеханическое не засунешь...
