ВТБ! написал : А в нормальном режиме ток утечки нулевой - и какое нам дело до сопротивления?
Нормальным режимом можно считать и утечку, равную диф. току УЗО - 0,001 мА...
16.04.2006 в 22:20:07
16.04.2006 в 22:26:22
Slawa написал : Нормальным режимом можно считать и утечку, равную диф. току УЗО - 0,001 мА
Совершенно верно - и какое нам дело до сопротивления диф.току? Нет, в идеале-то сделать его бесконечным :D - это уже не УЗО, а разделительный трансформатор получится. ;)
16.04.2006 в 22:49:10
ВТБ! написал : Совершенно верно - и какое нам дело до сопротивления диф.току?
Так диф. ток по силовой цепи течет - все падение от диф. тока вычитается из напряжения нагрузки.
16.04.2006 в 22:56:52
Slawa
Провокация задалась, с этого момента подробнее. ;) На котором из двух проводников падение напряжения? Какое? Куда уходит энергия?
P.S. Омическое сопротивление в силовой цепи не рассматриваем - с ним и так всё ясно.
16.04.2006 в 23:09:27
На том проводе, с которого утечка на землю. В этом режиме диф. трансформатор работает обычным трансформатором тока (второй провод можно не рассматривать). Нагрузка вторичной цепи - катушка исполнительного механизма УЗО. Падение напряжения не измерял, Rкатушки*Iкатушки, приведенное к первичной обмотке. Сейчас, чувствую, будем схемы рисовать.
17.04.2006 в 01:28:08
filvik написал : А оно надо? Просто расшифруй УЗО.( 10ма лежит за опасной границей для сердечной мышцы), для чего еще меньше.
для ванных комнат и фенов итд итп которые вы можите кинуть-уронить в ванную... а в воде у вас сердце остановится при 6ма.. :) есть даже передача разрушители легенд, так они делали искуственное тело с заданным сопр(замеряли на себе, консультировались с спецами), и устанавливали приборы для регистрации, потом кидали фены, бритвы, тостеры !! утюги в ванную.. и замеряли напряжение в теле, во всех случаях где отсутствовала узо приборы показали смерть.. фен с узо-вилка успел вырубить...
17.04.2006 в 08:31:58
Эл. м. УЗО трудно сделать и настроить на стабильный порог срабатывания. Поэтому и разброс в срабатывании большой. Сила магнита, люфты, зазоры и др. их не возможно точно подогнать и стабилизировать. Могут делать только серьёзные фирмы. В электронном ток на резисторе можно контролировать компаратором и задать практически любой порог, который можно сделать более стабильным. Недостатки- требуется набор элементов, которые сами нуждаются в питании и имеют вероятность выходить из строя.
ВТБ! написал : Slawa
Падение на обоих проводниках. Чем толще провод диф. тр. и больше витков тем лучше ( в обозримых пределах). Но это всё габариты. Находят компромисс, необходимый и достаточный.
17.04.2006 в 08:46:08
Zoro написал : для ванных комнат и фенов итд итп которые вы можите кинуть-уронить в ванную... а в воде у вас сердце остановится при 6ма.. :) есть даже передача разрушители легенд, так они делали искуственное тело с заданным сопр(замеряли на себе, консультировались с спецами), и устанавливали приборы для регистрации, потом кидали фены, бритвы, тостеры !! утюги в ванную.. и замеряли напряжение в теле, во всех случаях где отсутствовала узо приборы показали смерть.. фен с узо-вилка успел вырубить...
Да, тут не только седце остановится, кондратий хватит - ванная комната
уронилась в ванну.
Про УЗО могу от себя опять повторить, что не люблю чтобы УЗО обслуживало
одного потребителя - на него придется весь ток УЗО, если их несколько
(потребителей) то и ток будет соответственно меньше. (Для себя любимого
общее УЗО 30Ма на всю квартиру 11Квт, последовательно с 30Ма стоит
10Ма на санузел где стиралка, свет, бойлер 50л.)
17.04.2006 в 09:13:58
Великий Кузен написал : Эл. м. УЗО трудно сделать и настроить на стабильный порог срабатывания. Поэтому и разброс в срабатывании большой. Сила магнита, люфты, зазоры и др. их не возможно точно подогнать и стабилизировать. Могут делать только серьёзные фирмы. В электронном ток на резисторе можно контролировать компаратором и задать практически любой порог, который можно сделать более стабильным. Недостатки- требуется набор элементов, которые сами нуждаются в питании и имеют вероятность выходить из строя.
Позволю с Вами не согласиться,((Эл. м. УЗО трудно сделать и настроить))-
в массовом производстве это ни когда не было проблеммой.
Да и принцип компенсационный у исполнительного механизма,
поэтому точность отслеживания более высокая и разброс не большой.
Зазоры и люфты данному механизму абсолютно не критичны, ему только
флажок отпустить далее процесс завершает энергия сжатой пружины.
У электронного проблемм выше крыши, стабилизировать порог
сработки от температуры, по заданному току, от перепада питающего
напряжения (это когда при КЗ напруга стремится к нулю, а ток к мах.)
Да еще люфты выбрать.
17.04.2006 в 10:21:02
2filvik Вот в массовом то и будет. Если взять 100 магнитов, у них, что ... сила отрыва абсолютно одинакова? А пружины, тоже все одинаковые? А материал сердечника катушки имеет одинаковые характеристики? и т.д. А вопросы термокомпенсации в электронике давно решены. А люфты, как раз в электронике, можно компенсировать настройкой. Механически это сложнее.
17.04.2006 в 10:39:33
Великий Кузен написал : 2filvik Вот в массовом то и будет. Если взять 100 магнитов, у них, что ... сила отрыва абсолютно одинакова? А пружины, тоже все одинаковые? А материал сердечника катушки имеет одинаковые характеристики? и т.д. А вопросы термокомпенсации в электронике давно решены. А люфты, как раз в электронике, можно компенсировать настройкой. Механически это сложнее.
100 магнитов даже на опытную партию не тянут, про мелкую серию молчу.
При массовом производстве очень высокая повторяемость за счет отработки тех. процесса производства.
Про люфты в электронике ,Великий Кузен я Вас не узнаю.
Я то всегда думал, люфты это область механики.
Магнитики регулируются не просто, а очень просто - изменением магнитного
зазора. Что при помощи эксцентрика не проблемма.
