Slawa
Slawa
14.04.2006 в 19:34:58
ВТБ! написал : Ещё бы реактивное сопротивление узнать.
Что-то не въехал - реактивное сопротивление чего?
Slawa
Slawa
14.04.2006 в 19:38:30
filvik написал : так что никаких нежностей - классная вещь, по умному сделана
Пойду от противного. Объясни, пожалуйста, почему не продаются ЭМ УЗО на диф. ток менее 10 мА, а вот ЭЛ УЗО - запросто (всяческие УЗО-вилки, УЗО-розетки). Подсказка - ЭМ просто не хватает энергии диф. тока для надежной работы механики.
15.04.2006 в 19:14:40
Slawa написал : Пойду от противного. Объясни, пожалуйста, почему не продаются ЭМ УЗО на диф. ток менее 10 мА, а вот ЭЛ УЗО - запросто (всяческие УЗО-вилки, УЗО-розетки). Подсказка - ЭМ просто не хватает энергии диф. тока для надежной работы механики.
А оно надо? Просто расшифруй УЗО.( 10ма лежит за опасной границей для сердечной мышцы), для чего еще меньше. По поводу нехватки энергии диф. тока - посмотри конструкцию, вспомни расчет селеноида.( ток и кол-во витков) С магнитом имеем полную температурную стабильность.
Эл. мех. УЗО придумали умные, электронные торгаши.
Slawa
Slawa
15.04.2006 в 21:26:18
filvik написал : А оно надо?
Надо изредка. Электронные же продаются... Попытаюсь объяснить.
Итак, пусть нормами установлено максимальное падение напряжения на коммутационном аппарате в X Вольт. Нет, X мало - пусть будет Y Вольт. Тогда тепловая защита автомата 16 Ампер для работы исполнительного механизма может потратить мгновенную мощность Y*16 Вт, а УЗО на те же 16 А, но диф. ток 30 мА - Y*0,03 Вт. Есть некоторая разница.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2006 в 18:52:22
Slawa
Для защитного автомата придётся рассмотреть тепловую защиту и защиту от сверхтока раздельно. И нас почти ничто не ограничивает в увеличении сопротивления току утечки. :) Кроме массы, габаритов и цены. :(
16.04.2006 в 19:09:40
Slawa написал : Надо изредка. Электронные же продаются... Попытаюсь объяснить.
Slawa один самарий-кобальтовый магнит стоит как хуча(большая) пролупроводников. Не все полезно, что в рот полезло. Вот и делают, а ты если профи должен это фильтровать. Говорили про надежность , а вот Х и Y вольты чет у меня козит, че на че
умножить или поделить не вьеду (Все равно УЗО надежнее даже кнопарь для опер. проверки есть)
16.04.2006 в 19:20:00
filvik написал : Slawa один самарий-кобальтовый магнит стоит как хуча(большая) пролупроводников. Не все полезно, что в рот полезло. Вот и делают, а ты если профи должен это фильтровать. Говорили про надежность , а вот Х и Y вольты чет у меня козит, че на че
Просветите пожалуйста, зачем в УЗО ??? В электромоторах понятно, а в УЗО у него какие функции???
16.04.2006 в 20:32:27
Alex___dr написал : Просветите пожалуйста, зачем в УЗО ??? В электромоторах понятно, а в УЗО у него какие функции???
Флажок удерживает от срабатывания пока диф. тока нет. Уже жевали эту тему подробно.
Slawa
Slawa
16.04.2006 в 21:56:45
ВТБ! написал : Slawa Для защитного автомата придётся рассмотреть тепловую защиту и защиту от сверхтока раздельно.
Нет, на защиту от КЗ нормы падения не распространяются, забирай хоть все 220 Вольт - это ненормальный режим.
ВТБ! написал : И нас почти ничто не ограничивает в увеличении сопротивления току утечки. :) Кроме массы, габаритов и цены. :(
То есть как не ограничивает? Если мы увеличиваем сопротивление току утечки у нас автоматически растет сопротивление (здесь и далее - напряжение, ток и сопротивление - комплексные) диф. трансформатора и в нормальном режиме. Катушка, воздействующая на механику, присоединена ко вторичной обмотке диф. трансформатора.
Slawa
Slawa
16.04.2006 в 22:00:15
filvik написал : Все равно УЗО надежнее даже кнопарь для опер. проверки есть
Уговорил, считай надежнее. Наличие кнопки проверки - аргумент неотразимый. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2006 в 22:08:50
Slawa написал : Если мы увеличиваем сопротивление току утечки у нас автоматически растет сопротивление (здесь и далее - напряжение, ток и сопротивление - комплексные) диф. трансформатора и в нормальном режиме.
А в нормальном режиме ток утечки нулевой - и какое нам дело до сопротивления?
