Кузюка
Кузюка
Орел
17.09.2009 в 09:55:11
Появилась мысль сделать скульптуры конусообразной неправильной формы, а потом украсить эту форму мозаикой. Хотелось сделать то-то вроде абстрактых парковых скульптур. Вопрос в том, как сделать основу для такой формы, тут же арматура нужна в любом случае.
Решила взять металлическую сетку, вырезать из нее нужной формы кусок, скрутить и скрепить чем-нибудь, той же проволокой. Есть портландцемент м400, можно ли использовать его и надо ли добавлять песок?
Цементной смесью планирую облепить эту форму так, чтобы вся сетка ушла в раствор, толщину сделать 2 см или больше. Затем завернуть эту конструкцию в пакет и оставить высыхать медленно. Может быть следует с внутренней стороны тоже что-то придумать? Например, конус сделать из картона, чтоб раствор не выполз или полиэтиленом тоже закрыть.
И ещё, можно ли сделать круглую форму таким способом? Берем, например, старый мяч, половину отрезаем, заливаем туда раствор так, чтобы форма внутри была пустой, делаем вторую такую же форму. Только каким способом эти две части можно склеить, не могу сообразить.
Может для таких целей лучше бетон использовать!? Очень жду советов и критики этой горе-технологии)
Admin
Admin
Админ
17.09.2009 в 18:02:11
2Кузюка близко к Вашей теме: Искусственная скала
