Windert
Windert
28.09.2009 в 11:44:15
Gins написал : это да. но опять же к истокам - если инструмент для дома, то насколько часто в квартире придется ломать проемы? и на сколько чеще нужно сверлиться под дюбеля? тут легкость думаю уже становится важнее.
Я уже говорил. Многие пользуются двумя перфораторами. У меня вот Интерскол П18/450 для дырок и китаец 5кг на убой если стену ломать или дверной проем расширять. По цене оба где-то на уровне Макиты 2450 выходит.
Gins написал : (я не любитель китайских инструментов), но все таки во втором варианте может быть есть смысл взять среднюю модель (из брендов) с небольшой силой удара + мощный перф типа "прогресс"
"Прогресс" самый что ни на есть китаец и есть. "Сделано в Китае для ООО "Прогресс-инструмент". Сам ООО как обычно, фиктивная фирма с юридическим адресом - гостиница Измайлово. Ну или что-то в этом роде, я точно не помню. Но в общем это не принципиально. Можно за небольшие деньги и SDS-Max взять. С другой стороны и Интерскол П710 не запредельно весит. Да и Макита 2450. Для дырок пойдет. Так еще можно и под трубу водопроводную полдюйма 22мм просверлить ими. Интесколом П18 это будет затруднительно. Там уже каждый решает что ему нужно конкретно, а что может понадобиться в принципе.
Gins
Gins
Миасс
29.09.2009 в 07:46:44
Windert написал : "Прогресс" самый что ни на есть китаец и есть
это я знаю :) про то и речь - хоть не люблю их, но это вариант. Говорил как раз про сдс - макс.
Windert
Windert
29.09.2009 в 10:09:36
Gins написал : это я знаю про то и речь - хоть не люблю их, но это вариант. Говорил как раз про сдс - макс.
Я тоже думал про max. Типа чего мелочиться то... У Прогресса действительно есть интересный вариант относительно недорогой ПЭ-40 (клон Хитачи DH40). Если только не приврали с силой удара. Что, в общем, весьма вероятно. Вот OMAX 04804 еще понравился. Но опять же неизвестно, насколько это будет востребовано. А если стены ломать не придется, то и для чего он вообще нужен? Типа вот когда понадобится, тогда и куплю. Лет через 5 или 10. Тогда и техника другая будет. Вчера посмотрел средние перфораторы. Между прочим не настолько они и тяжелее чем эти мелкие типа Бош 2000 или Макита 1830. А работают явно бодрее.
kvost
kvost
29.09.2009 в 15:20:22
Windert написал : Вчера посмотрел средние перфораторы. Между прочим не настолько они и тяжелее чем эти мелкие типа Бош 2000 или Макита 1830. А работают явно бодрее.
Для 5-8мм отверстий малышей вполне достаточно. Да и массогабаритные характеристики имеют значение.
in my humble opinion
Windert
Windert
29.09.2009 в 15:39:26
Kvost написал : Для 5-8мм отверстий малышей вполне достаточно. Да и массогабаритные характеристики имеют значение.
Я понимаю. Но:
  1. Если 5-6 дырок в год, то масса не критична.
  2. Для каждого диаметра свой перфоратор покупать - не напасешься. А ну как 22мм придется сверлить? Это я привел аргументы владельцев Макиты 2450 и Боша 2-26. Хотя сам таковым не являюсь, согласен с Kvost-ом и рассуждаю иначе: а ну как не придется сверлить эти 22мм?:) А скорее всего так и будет. Это для трубы полдюймовой разве что. За последние 20 такой необходимости ни разу не возникло. Строго говоря, даже подрозетник, если 1-2-3шт понадобится, то по периметру буром 6мм высверлить быстрее, проще и дешевле будет, чем ехать и покупать коронку 68мм.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
29.09.2009 в 19:45:03
Windert написал : проще и дешевле будет, чем ехать и покупать коронку 68мм.
Коронкой-то по-взрослому получится;)
Windert
Windert
29.09.2009 в 20:48:21
Сергей Сазонов написал : Коронкой-то по-взрослому получится
А то! Одна проблема - хорошая коронка хороших же денег стоит. Ну и маломерным перфоратором уже не обойтись.
Gins
Gins
Миасс
30.09.2009 в 08:33:41
ну на счет коронок это уже дело вкуса. Я привык 10-м буром подрозетники делать (по периметру). коронкой не понравилось почему то по бетону работать..
upryamez
upryamez
Железногорск
30.09.2009 в 08:44:11
Gins написал : коронкой не понравилось почему то по бетону работать..
А чего это? Щас вроде бы хорошие коронки не в дефеците - купите , к примеру, дребовскую - максовскую, естественно, попробуйте еще раз - может и перемените мнение, перф, если нет своего, можно и в прокате взять.:)
Ход
Ход
30.09.2009 в 12:41:16
Argent_ написал : А кто его знает? Если это панельный дом..., то вряди ее выгнуло..., скорее всего она достаточно ровная. Вопрос тогда, действительно... а что ровнять? Человек так и сказал, что надо выровнять бетонную стену. Бетонные стены бывают не только панельные.
В хрущевках полно видел выгнутых стен.
Windert
Windert
30.09.2009 в 13:13:27
Ход написал : В хрущевках полно видел выгнутых стен. Пожаловаться на это сообщение
И что, реально выровнять перфоратором? Если честно, сомневаюсь сильно.
