13.04.2006 в 13:34:39
в торце мебельного щита? Постоянно съезжает сверло в бок :(. Намечать тоненьким не помогает. Может кто какую приспособу для этого дела видел или делал? Спасибо, Владимир.
13.04.2006 в 13:47:07
sbrevno написал : Может кто какую приспособу для этого дела видел или делал?
Простейший кондуктор сделайте из обрезка метал.уголка или профиля для гипсокартона Одной полкой уголок будет опираться на боковую поверхность щита, другой на торец - в этой полке должно быть просверлено направляещее отверстие для сверла. Для компенсации закругления внутреннего угла уголка(если внутренний угол имеет закругление) можно на внутреннюю поверхность полки приклеить кусочек фанеры или пластика.
13.04.2006 в 13:50:28
такая приспособа называется кондуктор , она обеспечивает точность места и угла просверливаемого отверстия, обычно представляет собой брусок или плашку из металла с эталонным отверстием нужного диаметра под нужным углом
изготавливается самостоятельно , хотя может есть и готовые предложения на разные диаметры отверстий в специализированных магазинах
13.04.2006 в 13:51:21
Загнуть стальную пластину, просверлить в ней отверстие, чтобы потом в него сверло свободно проходило, но не сдвигалось. Прикладываете к торцу и сверлите.
Пока писал, уже другие обогнали :)
13.04.2006 в 13:58:32
Угусь, сеньксь
