iglman
iglman
18.09.2009 в 06:10:38
Вот такая проблема поблема. Штукатурка стен была выполнена по металлическому оцинкованому профилю "маячок" "ротгипсом". Далее грунтовка, забивка раковин "скалой", оклеивание стеклотканью(использован хороший пва производства "радуга"), затем два слоя акриловой шпатлевки "радуга", шкурение, грунтовка и окраска карской "радуга" Rossa ВД-АК 216 в два слоя. Во всех четырех комнатах около 20% маяков выделяются более светлыми полосами, хотя после шпатлевания их видно вообще небыло. Работало четверо разных мастеров, каждый в своей комнате.
Есть мысли как выходить из ситуации? Дополнительные слои не помогут 100%. Пробовали даже после первого слоя подшпаклевать поверх маяка перед вторым слоем, но после окраски все равно проступает.
Мохет химией какой протравить?
solder
solder
18.09.2009 в 17:52:17
Масляная краска закроет что угодно, но я так понимаю совецкий ремонт не нужен.
Вообще странно почему не достали маяки из стены, тем более под покраску... Не достали тогда доставайте сейчас. Или надо искать другую краску.
iglman
iglman
18.09.2009 в 18:13:33
Коридор рещили Тиккуриллой покрасить(раньше всегда ей красили, скупой платит дважды), и маяки никогда не доставали, такая проблема впервые. Полоски я так понимаю из-за нарушения оцинковки маяков, и последующего выделения ржи. Тогда перед оклейкой стеклотканью, нужно было протравить чем-нибудь маяки, так? Что лучше для этого подойдет? Есть соображения?
Хотя все таки вырывать маяки видимо вернее. Но сейчас уже не вариант, будем надеяться на Тиккуриллу.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.09.2009 в 18:33:51
iglman написал : Хотя все таки вырывать маяки видимо вернее
То что не заходит через уши - заходит через руки!
Prok12
Prok12
18.09.2009 в 19:04:47
У меня потолки штукатурились по таким же оцинкованым маякам Ротбандом. Он проходов правИлом, на маяках были проплешины цинка и есс-нно, ржавчина. Тупо закрасили поверх маяков ПФ115 белой (полосками, пожирней). Потом - штукатурная сетка 2х2мм, шпаклевка Пуфас №5 (2-3слоя), и покраска Benjamin Moor. Три года, и...потолки по-прежнему ИДЕАЛЬНО белые. Доставать маяки - портить собственную работу. Мазохизм это. Но прокрашивать их надо обязательно.
stroika
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 19:07:32
iglman написал : Что лучше для этого подойдет?
топор
iglman написал : Есть соображения?
снять и спать спокойно ну или как сказал прок - закрасить
iglman
iglman
18.09.2009 в 20:02:07
Спасибо за ответы, выберу пожалуй вариант с закрашиванием эмалью. Топором пусть плотники работают. Не мой инструмент. Об окончании эпопеи напишу позже.
Грэй
Грэй
18.09.2009 в 20:28:47
2iglman , зря поднимаете шум))) сверху, над маяками - тонкий слой материала, он сохнет быстрее, поэтому и светлые полосы. Ждите высыхания основной массы стены . Высохнет, и всё побелеет. Равномерно:)
18.09.2009 в 21:05:35
Prok12 написал : Доставать маяки - портить собственную работу. Мазохизм это.
+1 Даже плакать хочется, когда на стену после этого взглянешь:( Но всё равно достаём-боимся ржавчины. А если их закрашивать не ПФ, а чем то типа "Спецназа"?
stroika
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 21:50:02
*abс* написал : +1 Даже плакать хочется, когда на стену после этого взглянешь
а чево на неё смотреть да ныть :a ....бери быстрей раствор и заделай щель - 5 мин. работы - а шуму 0-го-го скока:)
stroika
stroika
Кишинёв
18.09.2009 в 21:51:22
iglman написал : Топором пусть плотники работают. Не мой инструмент.
топором и штукатур владеть должен не только плотник
