Ushakov
Ushakov
Челябинск
18.09.2009 в 08:05:44
Имеем индивидуальный дом. Два санузла один над другим. Общий стояк канализации 110мм.
Проблема в том, что стояк упирается в балку чердачного перекрытия. Городить обход очень не желательно. Вопросы.
  1. можно ли перейти в вентиляционной части на 50 мм. и уже 50мм трубой сделать обход?
  2. можно ли выводить не над крышей, а в чердачное помещение (холодный проветриваемый чердак)? Так сделано в сталинке, в которой мы жили.
  3. в каталоге есть воздушные клапаны, как это дело можно применить?
  4. как вариант, можно ли врезать вентиляцию стояка канализации в вентиляционный канал санузла первого этажа (он выходит над крышей)? Можно ли это сделать диаметром 50мм?
Сан-Сан
Сан-Сан
18.09.2009 в 08:56:29
1- нет 2-да 3-на практике бесполезны (имхо)
Пижон
Пижон
18.09.2009 в 10:52:09
Ushakov написал : в каталоге есть воздушные клапаны, как это дело можно применить?
ставите на тройнике последнего этажа вместо вынтвыпуска (при условии, что у вас не автономные очистные) объединять вентиляцию стояков с вентканалами нельзя (иначе летом будете нюхать фиалки).
kerbetos
kerbetos
Белгород
22.09.2009 в 09:51:07
Ushakov написал : Вопросы.
Диаметры вент каналов рекомендуются делать такими же как и труб канализации. При меньшем диаметре работа системы будет нарушена.
Ushakov написал :
  1. можно ли выводить не над крышей, а в чердачное помещение (холодный проветриваемый чердак)? Так сделано в сталинке, в которой мы жили.
Вывести можно но будете на чердаке иметь затхлый запах канализации если он не проветривается.
Ushakov написал :
  1. в каталоге есть воздушные клапаны, как это дело можно применить?
Клапан обычно ставят для предотвращениия "обратной тяги", правильно спроектированная и сделанная вентиляция в них не нуждается.
Ushakov написал :
  1. как вариант, можно ли врезать вентиляцию стояка канализации в вентиляционный канал санузла первого этажа (он выходит над крышей)? Можно ли это сделать диаметром 50мм?
Стояк должен быть отдельным от вентиляции помещений иначе при их объединении запахи из канашки будут через вент каналы попадать в помещение.
iv1
iv1
22.09.2009 в 12:56:10
Ushakov написал :
А я не соглашусь с мнением большинства. Можно. Напомню, что у него 2 унитаза, а не 16 этажей. Ратников, по крайней мере против этого не возражает. А он в этих делах авторитет.
kerbetos написал : если он не проветривается.
kerbetos написал : а в чердачное помещение (холодный проветриваемый чердак)
kerbetos
kerbetos
Белгород
22.09.2009 в 13:23:26
iv1 написал : А я не соглашусь с мнением большинства. Можно. Напомню, что у него 2 унитаза, а не 16 этажей. Ратников, по крайней мере против этого не возражает. А он в этих делах авторитет.
Ну если вопрос по Ратникову то вот его цитата с дачного форума Заужение - это местное сопротивление. Уменьшает тягу, способствует срыву сифонов. Кроме того, 50 труба гораздо быстрее обрастает зимой инеем до полной непроходимости. Ну и в СНиПе есть четкая запись - диаметр вытяжной части стояка не менее диаметра самого стояка. http://dacha.wcb.ru/index.php?s=&showtopic=16027&view=findpost&p=410329
Мирный
Мирный
22.09.2009 в 13:24:05
iv1 написал : Ратников, по крайней мере против этого не возражает. А он в этих делах авторитет.
Ратников, как раз и говорит, что полтинником выводить нельзя, потому, что в холодном помещении, а именно таким и является и чердак и крыша, на внутренней стенки трубы будет ледяная шуба и полтинник превратится в ноль.
kerbetos написал : При меньшем диаметре работа системы будет нарушена.
Уж поясните тогда: какая работа? Сообщение септика (или центральной канализации) с атмосферой?
Сан-Сан написал : 1- нет
Обоснуйте. СНиП читал.
Ushakov написал :
Делайте обход полтинником и оставляйте его в чердачном помещении. Появятся там запахи, вырезать дырку в крыше никогда не поздно.
kerbetos
kerbetos
Белгород
22.09.2009 в 13:29:18
Мирный написал : Уж поясните тогда: какая работа? Сообщение септика (или центральной канализации) с атмосферой?
Зимой труба на чердаке замерзнет(инеем) до полной непроходимости, и будете в итоге иметь срывы гидрозатворов в унитазе и раковинах. Будет одним словом неприятный запах. Кроме того обмерзжую трубу изнутри может раздавить образовавшимся льдом.
Мирный
Мирный
22.09.2009 в 13:52:04
kerbetos написал : Зимой труба на чердаке замерзнет(инеем) до полной непроходимости, и будете в итоге иметь срывы гидрозатворов в унитазе и раковинах. Будет одним словом неприятный запах. Кроме того обмерзжую трубу изнутри может раздавить образовавшимся льдом.
Да, слышал такую проблему. Тоеретически с ней согласен. Вот осталось найти человека, который практически это наблюдал своими глазами. Опять-таки, можно выкрутиться так: вывести полтинник в чердачное помещение и сразу переходить на сотку. А уж ее и выводить через крышу.
kerbetos
kerbetos
Белгород
22.09.2009 в 14:22:49
Мирный написал : Да, слышал такую проблему. Тоеретически с ней согласен. Вот осталось найти человека, который практически это наблюдал своими глазами. Опять-таки, можно выкрутиться так: вывести полтинник в чердачное помещение и сразу переходить на сотку. А уж ее и выводить через крышу.
Где гарантия что на чердаке не будет в трубе образовываться иней. Чердак место где снизу тепло, а сверху холодно. И при таких условиях будет по любому конденсат в трубе котрый и замерзнет особенно в местах искривления трубы.
22.09.2009 в 17:53:28
kerbetos написал : Клапан обычно ставят для предотвращениия "обратной тяги",
Чтож это за тяга такая? :)
ИМХО, в двухэтажном здании клапанам как раз и место.
Наблюдал в работе - проблем не обнаружил....
