kerbetos
kerbetos
Белгород
22.09.2009 в 22:24:56
BV написал : Чтож это за тяга такая?
Вот представьте дом в котором неудачно спроектирована вытяжка и при определённом потоке ветра в нёё начинает задувать. Так скажем воздух идёт не через трубу на крышу, а с крыши в трубу и в дом, и если вент. система соединяет несколько помещений то могут также неприятные запахи из одного помещения попадать в другое. Вытяжка при этом превращается в приток. Вот чтоб этого не случилось и ставят обратный клапан который пропустит поток воздуха только в одном направлении.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2009 в 01:04:47
iv1 написал : А я не соглашусь с мнением большинства. Можно. Напомню, что у него 2 унитаза, а не 16 этажей.
А я соглашусь с Вашим мнением, потому что в данных условиях это вполне рабочее решение.
kerbetos
kerbetos
Белгород
23.09.2009 в 08:33:45
Я вобще считаю что лучше сделать один раз как положено чем переделывать потом и сожалеть что сразу не сделал.
23.09.2009 в 09:34:48
kerbetos написал : Вот представьте дом в котором неудачно спроектирована вытяжка и при определённом потоке ветра в нёё начинает задувать. Так скажем воздух идёт не через трубу на крышу, а с крыши в трубу и в дом, и если вент. система соединяет несколько помещений то могут также неприятные запахи из одного помещения попадать в другое. Вытяжка при этом превращается в приток. Вот чтоб этого не случилось и ставят обратный клапан который пропустит поток воздуха только в одном направлении.
Таак, давайте не валить в одну кучу обратный клапан вент систем помещений и воздушный клапан для канализационных стояков. http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=3735
kerbetos
kerbetos
Белгород
23.09.2009 в 09:48:35
Я считаю что на стояк такой клапан не нужен вообще. Если стояк выходит на верх и его верхняя часть не закупорена то стояк будет проветриваться и через него будут уходить избыточные газы. А клапан тут только лишняя деталь.
23.09.2009 в 14:47:38
Ежику понятно, что если есть вент оголовок на крыше, то воздушный клапан не нужен.
А если нет, или неудобно ставить, то такие клапаны успешно используют в малоэтажном (кажется до 5 этажей) зданиях.
Одно неудобство - они издают вздохи.
kerbetos написал : то стояк будет проветриваться и через него будут уходить избыточные газы.
Да не уходить газы будут, а входить воздух при сливе сантехприборов.
ИМХО, похоже тема вам не знакома....
Мирный
Мирный
23.09.2009 в 14:53:32
BV написал : Ежику понятно, что если есть вент оголовок на крыше, то воздушный клапан не нужен.
Как-то стремно мне ставить такой клапан в своем загородном доме. Я уж лучше крышу продырявлю под стояк вентиляции.
kerbetos
kerbetos
Белгород
23.09.2009 в 16:24:09
BV написал : Да не уходить газы будут, а входить воздух при сливе сантехприборов.
Если не будет стояка открытого, то избыточное давление газов внутри канализации будет срывать гидрозатворы. Чтоб уровнять давление в системе при сливе и не только и ставят стояк. Кроме того он обеспечивает вентиляцию канализационной системы. Клапаны на стояки ставят если нет возможности вывести стояк выше крыши. В этом случае клапан запирает внутри системы "неприятные запахи", но позволяет системе работать без срыва гидрозатворов.
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 13:04:13
Ushakov написал : Городить обход очень не желательно.
А почему? В вашем случае это возможно.
BV написал : ИМХО, в двухэтажном здании клапанам как раз и место. Наблюдал в работе - проблем не обнаружил....
+1 Лучше так, чем гадить на чердак недоведённой вытяжкой.
kerbetos написал : Клапаны на стояки ставят если нет возможности вывести стояк выше крыши. В этом случае клапан запирает внутри системы "неприятные запахи", но позволяет системе работать без срыва гидрозатворов.
Спасибо, Капитан! ;)
Именно об этом BV и говорил ;)
25.09.2009 в 00:23:59
kerbetos написал : Если не будет стояка открытого, то избыточное давление газов внутри канализации будет срывать гидрозатворы.
Вы бы почитали про уклоны, и всякую другую фигню... :) О том, что в септиках тоже "иногда" вентиляцию предусматривают....
Утверждение "А"
Утверждение "Б"
У вас "А" противоречит "Б". Вы не находите? :)
25.09.2009 в 00:28:44
Мирный написал : Я уж лучше крышу продырявлю под стояк вентиляции.
  • заделка стыка трубы и крыши
  • теплоизоляция трубы
  • правильный оголовок
  • правильное месторасположение вывода на крыше (отсутствие ветрового подпора)
Или просто клапан.
Вам решать :)
