kerbetos
Белгород
23.09.2009 в 09:48:35
Я считаю что на стояк такой клапан не нужен вообще. Если стояк выходит на верх и его верхняя часть не закупорена то стояк будет проветриваться и через него будут уходить избыточные газы. А клапан тут только лишняя деталь.
23.09.2009 в 14:47:38
Ежику понятно, что если есть вент оголовок на крыше, то воздушный клапан не нужен.
А если нет, или неудобно ставить, то такие клапаны успешно используют в малоэтажном (кажется до 5 этажей) зданиях.
Одно неудобство - они издают вздохи.
kerbetos написал : то стояк будет проветриваться и через него будут уходить избыточные газы.
Да не уходить газы будут, а входить воздух при сливе сантехприборов.
ИМХО, похоже тема вам не знакома....
Мирный
23.09.2009 в 14:53:32
BV написал : Ежику понятно, что если есть вент оголовок на крыше, то воздушный клапан не нужен.
Как-то стремно мне ставить такой клапан в своем загородном доме. Я уж лучше крышу продырявлю под стояк вентиляции.
kerbetos
Белгород
23.09.2009 в 16:24:09
BV написал : Да не уходить газы будут, а входить воздух при сливе сантехприборов.
Если не будет стояка открытого, то избыточное давление газов внутри канализации будет срывать гидрозатворы. Чтоб уровнять давление в системе при сливе и не только и ставят стояк. Кроме того он обеспечивает вентиляцию канализационной системы. Клапаны на стояки ставят если нет возможности вывести стояк выше крыши. В этом случае клапан запирает внутри системы "неприятные запахи", но позволяет системе работать без срыва гидрозатворов.
Wazawai
24.09.2009 в 13:04:13
Ushakov написал : Городить обход очень не желательно.
А почему? В вашем случае это возможно.
BV написал : ИМХО, в двухэтажном здании клапанам как раз и место. Наблюдал в работе - проблем не обнаружил....
+1 Лучше так, чем гадить на чердак недоведённой вытяжкой.
kerbetos написал : Клапаны на стояки ставят если нет возможности вывести стояк выше крыши. В этом случае клапан запирает внутри системы "неприятные запахи", но позволяет системе работать без срыва гидрозатворов.
Спасибо, Капитан! ;)
Именно об этом BV и говорил ;)
25.09.2009 в 00:23:59
kerbetos написал : Если не будет стояка открытого, то избыточное давление газов внутри канализации будет срывать гидрозатворы.
Вы бы почитали про уклоны, и всякую другую фигню... :) О том, что в септиках тоже "иногда" вентиляцию предусматривают....
Утверждение "А"
Утверждение "Б"
У вас "А" противоречит "Б". Вы не находите? :)
25.09.2009 в 00:28:44
Мирный написал : Я уж лучше крышу продырявлю под стояк вентиляции.
  • заделка стыка трубы и крыши
  • теплоизоляция трубы
  • правильный оголовок
  • правильное месторасположение вывода на крыше (отсутствие ветрового подпора)
Или просто клапан.
Вам решать :)
Vladir
15.06.2011 в 13:42:38
Так чем все закончилось, а то стоит подобная проблема.
ldfanate
13.08.2011 в 19:39:11
подниму-ка тему: переделываем ванную, планировка предусматривает разводку трубы (неразборную в заливном полу), раздваивающуюся на две ветви (примерно в виде буквы Y ). В левой ветке - унитаз и биде (дальняя точка), в правой - раковина, ванная и машинка. Т.е. вся сантехника - вдоль двух противоположных стен.
Вопрос: в каком месте этого Y вентканал канализации делать. Нужно-ли в частности от обоих веток, или достаточно одного, в месте их соединения? И если унитаз - не крайняя точка ветки, где д.б. вентканал - до или после унитаза?
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 11:38:48
ldfanate написал : в каком месте этого Y вентканал канализации делать.
Вентилировать надо СТОЯК канализации , а Вы перечислили отводы от стояка. Стояк выполняется вертикально 110й трубой
ldfanate
14.08.2011 в 13:21:17
тут вот какое дело - частный дом, стояка как такового нету. Каналья заведена в цокольный этаж вертикально исподземли (там сделали изначально 50мм вентиляцию). Но, вследствии перепланировки, теперь от этого вертикального недо-стояка, вбок с уклоном будет уходить примерно на 8м прямая 100ая труба собственно к ванной комнате. Неужели эту длинную наклонную трассу не надо вентилировать?
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 13:42:06
ldfanate написал : тут вот какое дело
Раз такое дело, набросайте в Пейнте эскиз разводки и выложите сюда, тогда всё встанет на свои места :)
ldfanate
14.08.2011 в 15:35:35
вот схематично изобразил синим точки подключения сантехники
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 17:20:31
ldfanate написал : вот схематично изобразил
Теперь всё понятно. Вентиляция канализационной системы, которая на эскизе, будет работать хорошо, не смотря на то, что будет выполнена 50й трубой (положено 110 мм) ..проблем нет
ldfanate
14.08.2011 в 17:45:30
т.е. то что в довольно длинной горизонтальной части трубы "пердячий газ" будет, всёравно через вентиляцию уйдёт? Вода в унитазе/биде заваниваться не будет?
