Alexander2
Alexander2
18.09.2009 в 10:36:45
Здравствуйте! Как отремонтировать дверцу шкафа?
Догадываюсь, что нужно залить клеем и поставить струбцину. Какой клей лучше использовать? Петлю сразу привинчивать или когда клей схватится?
iale
iale
18.09.2009 в 15:00:10
Alexander2 написал : Догадываюсь, что нужно залить клеем и поставить струбцину.
и не просто залить, а постараться "вмазать" поглубже :)
Alexander2 написал : Какой клей лучше использовать?
мебельный ПВА класса D2 или D3
Alexander2 написал : Петлю сразу привинчивать или когда клей схватится?
см. инструкцию на клей http://www.ceresit.ua/products-ceresit/17/06/moment-super-pva-d3/
Klausss
Klausss
21.09.2009 в 14:30:01
  1. Шкуркой очистить отошедшую сторону верхней накладки, продуть грязь.
  2. Надо чуть расширить шель. Для этого без фанатизма завернуть толстый саморез. Шприцом (лучше тонким от инсулина - легче выдавливается) с тонкой иглой закачать в щель клей.
  3. Шприцом или кистью нанести клей под отошедшую накладку.
  4. Вытащить саморез и сдавить весь угол струбцинами через прокладки с двух сторон. Сразу протереть весь выступивший клей влажной тряпкой.
  5. Залить клеем старые отверстия и забить в них щепу.
  6. После высыхания подчистить торцы шепы и просверлить новые отверстия.
После работы можно и хорошенько "вмазать". :)
Alexander2
Alexander2
23.09.2009 в 14:03:33
Большое спасибо!!!
Alexander2
Alexander2
05.10.2009 в 18:31:47
Чем шприц промыть? И можно ли этот клей разбавить, чтоб по жиже был? Если можно, то чем?
Klausss
Klausss
06.10.2009 в 00:17:43
Промыть водой. Клей лучше не разбавлять. Давится действительно тяжело. Поэтому и говорил про тонкий инсулиновый шприц.
09.11.2009 в 14:49:47
Ребенок сильно открыл дверцу шкафа. :)
Вот как выглядит место, где крепилась нижняя шарнирная петля (там, где были средняя и верхняя, картина примерно та же):
http://www.photoshare.ru/photo4305350.html
Первое, что пришло в голову - использовать саморезы большего диаметра. Однако, в ушки крепления они не войдут. Рассверлить ушки, как мне кажется, вариант не очень удачный.
Вопросы:
  1. Реально ли найти крепления (или шарнирные петли в сборе) с саморезами большего диаметра, но такой же длины и таким же расстоянием между ними (чтобы вошли в те же дырки)?
  2. Реально ли не менять саморезы и дополнительно закрепить их в дырках? На одном из сайтов рекомендуют вставлять спички, но сомневаюсь, что это поможет (длина части самореза в дереве - 8 мм). Может есть специальные втулки, дюбеля или что-то подобное, что можно посадить на клей и завинтить в них саморезы?
  3. Стоит ли заменить на саморезы того же диаметра, но большей длины и, соответственно, досверлить? Хотя эта дверка крепилась к внутренней стенке шкафа, толщина стенки - 18 мм, с другой стороны, на том же месте крепится зеркально дверка соседнего отделения, т.е., запас вроде бы небольшой - 2 мм, возможно, там сквозное отверстие под оба самореза (один с одной стороны, другой -с другой). Может болт или шпильку с гайкой, чтобы сразу обе дверки с двух сторон крепить?
  4. Следует ли дополнительно заделать места, откуда вырвана внутренность ДСП? Если да, то чем? Опилки, эпоксидка?
VaKo
VaKo
09.11.2009 в 16:43:31
если делать по уму, то надо перевешивать петли, ибо вокруг того места. где вырвалось ДСП оно наверняка расслоилось и крутить туда что-либо смысла особого нет. 2 вариант по геморойнойсти - высрелить фрезой поврежденные места и посадить на клей деревянные пробки. или прикрутить планки петли винтами (выглядеть будет жутко, но дераться будет хорошо :))
Cheva2007
Cheva2007
Минск
09.11.2009 в 16:54:22
Нельзя ли стенку повернуть? Чтоб этот дефект был вглубь шкафа или наружу(там вроде стянут с соседним).
09.11.2009 в 17:57:06
VaKo написал : надо перевешивать петли
тогда придется и на дверце фрезеровать новые углубления под шарнир, что не хотелось бы.
Cheva2007 написал : Нельзя ли стенку повернуть?
в принципе можно, но тогда надо переделывать крепление перекладины (оно с другой стороны) и заделывать дырки под полки. Тоже не хотелось бы.
VaKo
VaKo
09.11.2009 в 19:39:23
у вас слишком большой кусок вырвался, тут легких путей пожалуй нет (( на ум опять приходит тока крепеж винтами
