Wodik написал : Нужно для операции следующее. Гидроуровень 10 м. Можно и меньше, придётся лишь немного больше бегать при измерении. Рулетка равная длине гидроуровня или больше. Две ровные рейки\палки\аналоги длиной не меньше метра и не больше двух. Всё что больше или меньше просто будет несколько неудобно в работе. С одного конца заострить для втыкания в грунт. Отступить от этого конца примерно 10 см и поставить нулевую отметку. Далее от неё сделать отметки через 10 см до 1 метра. Для расчёта этой точности в принципе достаточно, но можно и через 5 см, это по вкусу. Ещё одну заострённую палку для использования в качестве ориентира. Лист бумаги и ручку\карандаш. Помощник 1 шт. для экономии времени и обвинения, если сам где то случайно ошибся.
Технология измерения. Воткнуть первую рейку в грунт до нулевой отметки в месте, откуда планируется начать дренажную канаву. Ориентирную палку воткнуть у оврага. Первую колбу гидроуровня примотать скотчем к первой рейке, чтобы её ноль совпал с отметкой 50 см. Сделать крепёж на рейке, чтобы вторую колбу рядом вешать можно было. Пойти по линии рейка-палка раскручивая рулетку на длину гидроуровня минус 2 метра, чтобы потом натяга не было. Воткнуть в этом месте вторую рейку до нулевой отметки и отойти до первой рейки. Посмотреть от первой рейки на ориентир, сходить подвинуть вторую рейку вправо или влево, чтобы все три палки были на одно линии или скомандовать подручному. Второе приятнее. Взять вторую колбу гидроуровня и пойти ко второй рейке. Приложить к ней колбу так, чтобы вода в колбе была на нуле. Записать насколько это место выше отметки 50 см. Получим первые данные о падении рельефа в данном направлении. Возвращаемся к первой рейке, выдёргиваем, идём ко второй рейке и заменяем её на первую. Повторяем измерения несколько раз, пока не дойдём до оврага. Получим в итоге данные по уклону в сторону оврага с выбранным шагом. Для удобства восприятия нарисуем схемку. На глаз уклон определить сложно, но при везении может оказаться, что канава с метра глубины через 30-40 метров может выйти даже и на ноль.
Колоссально!!! Вчера разговаривал с чел-ом у которого есть 10м-й уровень, и он готов подъехать помочь сделать необходимые мероприятия. Очень спасибо.
