u102132
u102132
30.09.2009 в 15:48:26
Владимир_С написал : если директдрайв надежнее ремня и приводного колеса, то конечно... при дефекте сальника на старомодной машине нужно сменить подшипник (тоько что делал, обещал фотки выложить для последователей), а вот в прямом приводе может пожечь мотор. это личное мнение, я не претендую на истину в последней инстанции.
... тоже менял подшипник с сальником на сторй машинке Электролюкс пару лет назад своими руками - 2 часа времени и поезка в автосервис (там точно есть прес) выпресовать и запресовать подшипник.... Правда подшипник при отжиме опять начинает шуметь, но возраст машинки уже 12 лет... Большинство вариантов машинок глубиной 60 см. это - Bosch и Electrolux со скорость отжима 1200 оборотов. Что предпочесть?
Владимир_С
Владимир_С
30.09.2009 в 15:56:55
u102132 написал : ... тоже менял подшипник с сальником на сторй машинке Электролюкс пару лет назад своими руками - 2 часа времени и поезка в автосервис (там точно есть прес) выпресовать и запресовать подшипник....
У Аристона обошлось без пресса - выбиваются проставкой, сажаются - тоже. Гуманно.
u102132 написал : Большинство вариантов машинок глубиной 60 см. это - Bosch и Electrolux со скорость отжима 1200 оборотов. Что предпочесть?
Не скажу, что я специалист, у меня СМА были только итальянские (с 1996). С Бошем есть опыт ПМА (2 штуки, ноль ремонтов) - супер. Холодильник - Электролюкс (класс, ноль проблем).
Объективнее всехо, имхо, заглянуть в раздел отзывов яндекс маркет. Т.е. выбрать приглянувшуюся, а потом посмотреть ее оценку. Оценки типа "месяц пользуюсь, супер" - игнорировать. Обе указанные марки - хороши.
30.09.2009 в 15:58:09
2u102132 ИМХО, взял бы Бош с асинхронным двигателем - чуть шумнее директ драйва, но тише коллекторного движка. Кроме того на больших Бошах есть честный аквастоп.
Владимир_С написал : а вот в прямом приводе может пожечь мотор
Интересно, если потечет сальник и умрет мотор после 3-х лет, будет это гарантийным случаем для мотора? Они вроде как на мотор DD 10 лет дают.... ?
Владимир_С
Владимир_С
30.09.2009 в 16:10:21
BV написал : больших Бошах есть честный аквастоп.
у бошей (вроде) гарантия больше - 3 года, чем у электролюкса.
BV написал : Интересно, если поточет сальник и умрет мотор после 3-х лет, будет это гарантийным случаем для мотора? Они вроде как на мотор DD 10 лет дают.... ?
да, забавно. Не знаю ответ.
AlexeiGR
AlexeiGR
30.09.2009 в 18:38:48
У Бошей на стиралки гарантия два года, у Сименса четыре.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
01.10.2009 в 00:30:41
BV написал : Интересно, если потечет сальник и умрет мотор после 3-х лет, будет это гарантийным случаем для мотора? Они вроде как на мотор DD 10 лет дают.... ?
Владимир_С написал : да, забавно. Не знаю ответ.
Забавно, но я такой ответ много раз встречала!))))
Увы, он отрицательный. Нет, это не будет гарантийным случаем. Как раз это и является самым расхожим анекдотом в сети. Ну, кроме того, что срок службы вроде на LG стиралки в инструкции заявлен в семь лет.)) Потом мотор должен как-то с гарантией в одиночку справляться, я так полагаю? ;)
01.10.2009 в 01:39:10
Кимберли написал : срок службы вроде на LG стиралки в инструкции заявлен в семь лет.))
Срок службы - интересная вещь.
  1. В течении этого срока производитель обязан обеспечивать сервис запасными частями для данной модели.
  2. Если в течении этого срока изделием будет невозможно пользоваться по назначению по причине серьёзного заводского дефекта, или недоработки производитель обязан отремонтировать/заменить изделие бесплатно. Есть люди, добившееся, правда через суд положительного решения в свою пользу. /надо бы повнимательнее ЗоЗПП почитать..../
  3. Так понимаю, что после окончания срока службы изделие по хорошему надо уничтожать, тк производитель не несет ответственность за нормальную работу устройства. То есть случись пожар от устройства - производитель будет невиновен.
SERGEY911
SERGEY911
Херсон
02.10.2009 в 00:39:43
И все же я бы порекомендовал LG! Можно и без DD!:yu Работаю по ремонту машинок больше 10 лет,и оценка по этой марке на 5+!А по поводу ремонта,так проще машинки не найти,главное чтоб мастер был,а не тяпкин-ляпкин!
02.10.2009 в 00:56:40
2SERGEY911 Прокомментируете пост #22. Сталкивались с такими проблемами? Причём это проблемы не отдельных экземпляров.
SERGEY911 написал : А по поводу ремонта,так проще машинки не найти
Угу, расскажите как меняется подшипник....
Сколько стоит контроллер, если не гарантия?
SERGEY911
SERGEY911
Херсон
02.10.2009 в 01:12:35
Модуль на LG ремонтируется без проблем!!!!!!!!Если вы мастер то прекрасно об этом знаете!!!!!А по поводу замены подшипников,то бак в этой модели разбирается для ремонта за 15 минут,это ж не INDESIT липецкого производства!:D
u102132
u102132
02.10.2009 в 10:15:59
... что-то не лежит меня душа к LG. Может кто скажет чего конкретно о Bosch WAE 24443 или 24363. А так же о Electrolux EWF 12780 или 12470? Где делают, удобство, отказоустойчивость...
