Al_Tsar
Al_Tsar
18.09.2009 в 19:18:51
Подвал дома (многоквартирного жилого). Ключи - чуть ли не у каждого жильца. Проблема - не каждый "посетитель" подвала выключает за собой свет. Может кто знает бюджетное решение проблемы? "Сменить замок" - не канает! Нужно что-то вроде выключателя с таймером - включил свет, через полчаса он погас. Если надо еще - иди включай снова. Повторяю - нужен БЮДЖЕТНЫЙ вариант.
Al_Tsar
Al_Tsar
18.09.2009 в 19:29:17
Забыл написать, что выключателей в подвале 4 штуки. И каждый из них периодически остается включенным на час-день-месяц.
Ким
Ким
18.09.2009 в 20:31:25
Al_Tsar написал : нужен БЮДЖЕТНЫЙ вариант.
Что значит буджетный??? Это сколько??? Самый лючший бюджет - это халява. Я бы поставил модуль АВВ типа такого. Но буджетный это вариант или нет не знаю. А так, если есть у кого-то в заначке электромеханическое суточное реле времени (циклическое), плюс контактор - можно что-то сообразить
avmal
avmal
18.09.2009 в 20:55:35
Al_Tsar написал : Нужно что-то вроде выключателя с таймером - включил свет, через полчаса он погас.
Продаются отдельно блоки задержки отключения, управляемые кнопочным выключателем, которые можно смонтировать в установочной коробке выключателя при скрытой проводке.
azus6
azus6
Балашиха
18.09.2009 в 21:47:07
бюджетные решения это (в порядке усложнения)
  1. электромеханический таймер от советской стиральной машины активаторного типа
  2. реле времени пневматическое РВП
  3. журнал Радио 1984 -№8 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1984,N08.[djv].zip cтатья "Автомат управления освещением". Он отключит свет когда закроют замок.
4 . журнал Радио 1987 -№ 02 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1987,N02.[djv].zip статья "Будильник Слава включает освещение"
Маугли7111
Маугли7111
18.09.2009 в 22:20:38
azus6 написал :
Как-то я такой себе в комнате ставил.
azus6 написал : Он отключит свет когда закроют замок.
+10
DStas
DStas
18.09.2009 в 22:35:03
Я думаю, что в Вашем "колхозе", кто-то дружит с радиоэлектроникой? Накрайняк - можно заказать какому-нибудь радиолюбителю, и за небольшие деньги Вам спаяют четыре таких устройства - http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/22. Это устройство рассчитано на мощность в нагрузке до 500 Вт (т.е. 5 лампочек по 100 Вт).
Другой вариант посетить магазин Чип и Дип и посмотреть, что там предлагается в виде наборов, так сказать для дома и быта, например такое устройство http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=724. Мощность нагрузки - 600 Вт. Здесь вообще попроще - покупаешь набор (в нем все радиодетали), находишь мальчика, умеющего держать паяльник. В Чип и Дип покупаешь коробочку - электрик устанавливает. Единственное, что второе устройство обойдется рублей в 700 (не считая работы) - окупится ли экономия света? Решать Вам. Удачи
hommar
hommar
19.09.2009 в 00:53:32
1)а может просто заменить все лампочки на энергосберегающие? (тогда надо будет экономить не эл-во, а лампочки и пореже их коммутировать - я до сих пор приучаю жену лишний раз не выключать энергосберегайки, т.к. сэкономленное эл-во не окупит преждевременно сдохшую лампу)
2)ну и это... сделать шоб все лампочки вырубались одним выключателем...
3)...и как вариант запихать его (точнее сделать кнопку) в углубление куда уходит задвижка замка получиться, что открываешь замок - все лампочки загораются, уходя закрываешь - и всё гаснет...
какая комбинация из этих пунктов больше подойдёт психологически - вам решать....
Al_Tsar
Al_Tsar
19.09.2009 в 08:31:05
Всем спасибо.
Ким написал : Самый лючший бюджет - это халява.
Это точно. А в итоге самый простой вариант -
avmal написал : Продаются отдельно блоки задержки отключения, управляемые кнопочным выключателем, которые можно смонтировать в установочной коробке выключателя при скрытой проводке.
Будем искать.
ViktorSam
ViktorSam
19.09.2009 в 14:51:52
поставить концевик на входную дверь.
AIpp
AIpp
Иркутск
20.09.2009 в 22:42:55
Может проще датчик движения?..
