#1377562
Выгнали стены из шлакоблока. Пристройка отапливаться не будет - склад. Размеры 3 на 8 метра.
Планирую сверху накрыть шифером. Завести под основную крышу и сделать уклон.
Какого сечения взять брус? Как лучше крепить его на шлакоблоке и на несущей стене?
Сложность в том, что основной дом дерево-кирпич и не хотелось бы сильно дырявить и нагружать его стену
Может быть сделать какой-то пояс?
В общем подскажите как сделать крышу? :-)
Санечек написал :
Это лучший вариант.
Михалыч написал :
Это лучший вариант.
Спасибо, но там речь идет о перекрытии между этажами...
Санечек написал :
Ну, Вы, блин, даёте!
А какая разница? Делается армпояс, в него монолитятся шпильки, на шпильки насаживается брус (мауэрлат), к нему крепите скобами Ваши стропила. Всё вроде просто...
Армпояс как делать- показано. Вот как раз он и служит для распределения нагрузки.
Михалыч спасибо! Извините за диллетантский вопрос, но все-таки: можно ли использовать вместо армопояса кирпичную кладку? :-)
Санечек написал :
В вашем случае- конечно можно.
Только сейчас внимательнее рассмотрел Вашу пристройку. Без промежуточного столба (или привязки этой точки к дому) не обойтись. Дело в том, что 8м пролёты перекрыть- только фермами. "Овчинка выделки не стоит"...
Вобщем или долбить стену, крепить уголок, или поставить столбик вплотную к стене дома. На него опереть балку/швеллер 2х4м. А уж потом- поперёк перекрывать 3-х метровыми стропилами.
Опять же уклон у Вас не выведен. Надо начинать со столба. Подводим его под крышу дома, боковые стены- тоже. Укладываем две балки и поперёк стропила.
Что-то я повторяюсь...-
Ответьте мне что-нибудь. Или спросите...-
Можно еще снять нижний слой шифера с крыши дома и опереть балки крыши пристройки на стену дома.
в плюсе - больший уклон крыши пристройки (хотя для Харькова это не столь актуально)
в минусе - трудоемкость (снять лист не разломав, порезать его поперек, присобачить обратно)
проще будет сделать крепление для поперечных стропил как говорит Михалыч
Михалыч я примерно так и собирался делать. Думал прикрепить в стене дома швеллер или мощный уголок, опоясать таким же уголком весь верхний ряд шлакоблока на пристойке. Сварить в единый прямоугольник. Сверху уже прикрепить стропила. Нормально будет, не развилится?
Imorsh спасибо, но крышу разбирать не рискну
Санечек написал :
Швеллер. А лучше- 2шт, сваренных в короб. От стены- гидроизоляию. В землю- бетон на 80см, с замоноличенными анкерами. К ним приварить стойку. К стене- на штуки 3-4 болтовых анкера д16х120 через 50см.
Санечек написал :
Нормально. Только анкерите всё. См.выше. -
